Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik WinARM - erste Versuche
von MmVisual (Gast)
seit einigen Tagen beschäftige ich mich mit Prozessoren der ARM Reihe,
genauer gesagt LPC2292. (Früher mit 8051, bis jetzt mit Renesas M16C)
Da ich mehr Leistung brauche habe ich mich für einen ARM entschieden.
Ich habe den Kompiller WinARM aus dem Internet geladen und nach C:\
entpackt und die beiden Verzeichnisse in die Path-Liste aufgenommen.
Nun tippe ich im Projektverzeichnis
"C:\WinARM\examples\lpc2106_hello_rs232_newlib" in der DOS-Box den
Befehl "make all" ein, dabei kommen folgende Fehlermeldungen auf den
Bildschirm:
C:\WinARM\examples\lpc2106_hello_rs232_newlib\>make all
MAKE Version 5.2  Copyright (c) 1987, 1998 Inprise Corp.
Error makefile 150: Command syntax error
Error makefile 152: Command syntax error
Error makefile 154: Command syntax error
Error makefile 300: Colon expected
Error makefile 316: Command syntax error
Error makefile 317: Command syntax error
Error makefile 318: Command syntax error
Error makefile 329: Command syntax error
Error makefile 330: Command syntax error
Error makefile 331: Command syntax error
Error makefile 367: Command syntax error
*** 11 errors during make ***
Also ich habe keine Änderungen in den Dateien vorgenommen, es sind die
Original Dateien vom Download.
Dieses "Start-Problem" ist leider nirgends beschrieben
Was mache ich falsch?
Oder besser gefragt, was muss ich noch installieren?
Ich ging bisher davon aus, dass in "WinARM" alles drin ist?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Im Anhang das "makefile"
MfG M.Müller
PS: Reichelt hat seit kurzem viele "LPC"s im Sortiment...
von Jojo S. (Gast)
du erwischst das falsche Make.exe:
das ist von Borland, Delphi oder sowas. Da passen die Environment
Variablen noch nicht. Ich habe eine StartARM-Env.cmd Datei gemacht mit
den Einträgen:
set
PATH=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WinARM\b
in;C:\WinARM\utils\bin;
call cmd
Pfade müssen natürlich angepasst werden. Bin aber auch erst ARM
Anfänger.
von MmVisual (Gast)
Vielen Dank !!!!
Das wars, jetzt geht es. Am besten ich benenne die make.exe von WinARM
in makearm.exe um, dann sollte ich auch mit Delphi keine Probleme
bekommen
Grüsse M.Müller
von Martin Thomas (Gast)
Ok, gebe zu, dass ich in die "Readme" zu WinARM noch viel mehr
reinschreiben koennte, aber der Hinweise ueber moegliche Seiteneffekte
mit einem nicht-GNU make.exe ist schon enthalten. Na ja, readme-lesen
ist ja auch nur was fuer Beckenrandschwimmer - jetzt "klappt's" ja.
