Hallo Leute. Ich habe schon einen Haufen Bücher gewälzt, aber all meine Literatur gibt zu dem Thema der Konstantspannungsquellen und Konstantstromquellen nur Operationsvestärker an und auch die Eingangsspannung muss ausreichend hoch sein. Ich möchte von einem Mega128 einen Konstantstrom 0-20mA bzw. eine Konstantspannung 0-10V erzeugen, wobei ich aber nur 5V auf dem Controllerboard zur Verfügung habe. Kann man sowas mit einem Step-up Regler, gesteuert von einem uC mit PWM erzeugen?
Hi, mit einem Step-Up-Regler wird's wohl nix werden. Um die 20mA über eine gewisse Bürde treiben zu können brauchst Du eine entsprechend hohe Spannung (Ohmsches Gesetz). Mit einem entsprechenden DC-DC-Wandler würde es gehen, erfordert aber etwas Sucharbeit sowas zu finden und frisst etwas Strom. Eine Konstantstromquelle kann man auch mit der Stromspiegelschaltung (mit CA3046 ralisiert) verwirklichen, diese wäre dann auch Massebezogen. Man braucht nur eine konstante Eigangsspannung dafür (z.B. 0..10V ?!). Darüber gibt's im WEB genug Literatur. Wie gesagt: der DC-DC-Wandler wird wohl erforderlich sein. Gruß Thilo
es gibt da ein paar nette ICs die alles schon in sich vereinen, z.B. TPS61042, aber leider nicht für den Hobby-Elektroniker.
hi mit nem op kannst du ne spannungsgesteuerte stromquelle bauen. wenn du die schaltung brauchst müsste ich sie kurz aufzeichnen. gruss florian
@ Florian: Spannungsgesteuerte Stromquelle mit OP und FET meinst Du sicherlich. Ist halt nicht Massebezogen, sollte bedacht werden! Lösung wäre hier eine bipolare Stromquelle (aufwendiger). Ich kenne natürlich die Schaltung und die Anforderungen nicht.
@Thilo was glaubst Du denn was ein Step-Up-Converter ist?. Ich beziehe mich auf Deine Aussage:"Mit einem entsprechenden DC-DC-Wandler würde...". ts
Ein Step-Up-Converter ist kein DC-DC-Wandler! Das ist eine sogenannte 'Ladungspumpe' (Spannungsvervielfacher) mit Kondensatoren (MAX232) und hat z.B. mit einer galvanischen Trennung gar nix zu tun! ts
Das wäre die alternative Idee, PWM mittels Filter zu glätten und dann die OPV-Schaltungen versuchen. Das ist halt recht aufwendig und teuer, und wenn es doch auch ohne ginge...
Der Strom durch den Verbraucher wird ja durch die Spannung geregelt man muss dann nur noch eine Strombegrenzung hinzufügen, damit eine zu hohe Spannung den Strom nicht weiter erhöhen kann. Im Prinzip muss man einfach die Spannung vor und nach einem Messwiderstand messen. Aus der Differenz (verstärken wäre vorteilhaft) kann man auf den Strom schließen den der Verbraucher aufnimmt und überschreiten des eingestellten Wertes verkleinert man das PWM-Signal um den Strom zu begrenzen.
"Ein Step-Up-Converter ist kein DC-DC-Wandler! Das ist eine sogenannte 'Ladungspumpe' (Spannungsvervielfacher) mit Kondensatoren (MAX232) und hat z.B. mit einer galvanischen Trennung gar nix zu tun! " Ein Step-Up-Copnverter ist schon Ok. Und von galvanischer Trennung hat wohl niemand gesprochen. Und die Regelung sollte der Mega128 locker schaffen. Wie wäre es mit der Seite: http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/smps.html Mfg Sascha
