Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik standard transistoren
von Scales O. (scales)
bisher hab ich Darlington Transistoren benutzt (TIP140 und TIP 145),
jetzt brauch ich aber normale Transistoren weil Darlingtons eine zu
hohe Collector-Emitter Spannung haben
deswegen wüsst ich gern welches so die Standardtypen sind,
ich brauch NPN und PNP, am besten Komplementärtypen
von Bri (Gast)
z.B. BC549, BC559
von Daniel M. (usul27)
Ähm, würdest du vielleicht verraten, was die Dinger tun sollen? Und was
heisst "zu hohe CE-Spannung"? Die CE-Strecke sieht bei einem
Darlington übrigens genauso aus wie bei einem "normalen" Transistor.
hab mich vertan, ich meinte die BE-Spannung, also die Spannung die
gebraucht wird um den Transistor "einzuschalten"
die ist bei einem Darlington ca. 1,4 statt 0,7
ich brauch die Transistoren nicht für was bestimmtes,
einfach die Standard-Transistoren die in vielen Schaltungen Anwendung
finden
von W. Nickel (Gast)
ah danke sowas hab ich gesucht
eins fehlt mir daran aber noch:
welche nimmt man für höhere Ströme (so 2-4 Ampère)?
gibts dafür auch nicht-darlington-transistoren?
(können auch teuer sein)
von HomerS (Gast)
...früher, als alles noch besser war, hießen die TUP oder TUN. So
nachzulesen in alten Schaltungsbüchern.
ts
naja, die Chancen jetzt noch an solche Transistoren zu kommen ist wohl
gering
von diesen ganzen BCs BDs BFs BSs und BUs muss es doch auch welche
geben die vernünftig was aushalten
von Hubert.G (Gast)
Bei solchen Strömen stellt sich bei Schaltanwendungen die Frage, ob
nicht FET besser sind, z.B. BTS117 bei Logikanwendung.
schon, aber es geht allgemein darum dass ich solche Transistoren hab
falls ich sie brauchen sollte,
wenn ich z.b. einen Schaltplan ausprobieren will
ich nehm nun wahrscheinlich BD239er und BD245er und deren Komplementär
Typen
eine Sache daran versteh ich allerdings nicht:
bei Reichelt gibts BD245, BD245B und BD245C,
laut Datenblatt hält der BD245C höhere Spannungen wie der BD245B aus
und der BD245B höhere als der BD245
trotzdem kostet der BD245 am meisten und der BD245C am wenigsten,
warum sollte jemand einen teureren nehmen der weniger aushält?
gibts da noch einen anderen Unterschied?
von HomerS (Gast)
Hi scales.
Obiges Posting:
TUN   Transistor -universal -N (pN)
PUP   Transistor -universal -P (nP)
..ich hoffe, daß es die noch lange geben wird.
Mit hoffenden Grüßen
ts
von HomerS (Gast)
fuck...Schreibfehler....muß nat. TUP heißen.
ts
ich versteh gar nichts mehr,
hab mir jetzt die Datenblätter vom BD239 und BD245 angeguckt,
und die von einigen BC-Typen
warum haben die alle eine Basis-Emitter Spannung von ca. 1,4V?
ich dachte normale Transistoren haben 0,7V
von A.K. (Gast)
Das ist der Unterschied zwischen "typischer Wert bei 25°C" und
"garantiert im gesamten Temperaturbereich". Bei BD239 sind bei 1A ca.
0,85V typisch, <= 1,3V garantiert.
von A.K. (Gast)
Zudem ist das abhängig vom Strom. Der Knick liegt immer bei rund 0,6V.
Ein 2N3055 liegt bei 1A auch noch bei ca. 0,8V. Bei 15A sind es jedoch
2-4V.
PS: Ein Lob den alten Valvo Datenbüchern. Da stehen meist sehr viel
mehr Kurven drin als in den heutigen Internet-Datasheets. Darunter
nicht selten auch Ub/Ic.
ah danke das wusst ich nicht, dachte die spannung bleibt relativ
konstant
bleibt nur noch die Frage was es nun mit B C auf sich hat
von A.K. (Gast)
"was es nun mit B C auf sich hat"
kannitverstaan
von Schoasch (Gast)
Die Buchstaben geben den Verstärkungfaktor an. Also ein BC548C(hfe ca.
600) hat einen höheren Stormverstärkungsfaktor als eine BC548B(hfe ca.
330).
von A.K. (Gast)
Manchmal. Manchmal auch nicht.
Kann je nach Typ für Verstärkung (BC547), Durchbruchsspannung (BD245)
oder Ruhestrom (BF245) stehen.
@A.K.:
die Frage hab ich weiter oben gestellt:
von h.r., Gast (Gast)
Preisentwicklung ist bei Transistoren nicht einheitlich,
manchmal ist teuer nicht gleich besser, weil z.B. alte Typen
nur selten verkauft werden, und daher teurer werden als
neuere, bessere .
von Simba (Gast)
Hallo
Ist die oben verlinkte Liste mit Standardtransitoren eigenlich noch
aktuell, oder hat sich die Technik hier schon weiterentwickelt, so dass
andere Transistoren zum Standard wurden?
Ist für die Zukunft überhaupt noch eine Änderung zu erwarten, oder haben
sich diese Standardbauteile so fest behauptet, dass sie wohl nie mehr
abgelöst warden?
Simba
von Peter R. (pnu)
Standard-Transistoren gibt es eigentlich nicht mehr. Der Entwickler hat
die Daten, die er braucht und der Einkauf sucht sich aus den x-tausend
Transistortypen den heraus, der am billigsten zu haben ist, oder
zuverlässig lieferbar ist, gerade billig angeboten ist, passende
Gehäuseform hat usw. Hauptsächlich spielt der Preis eine Rolle.
Die TUP- oder TUP-Idee war eigentlich gut: Übersetzt heißt sie ja: "es
kommt auf die genauen Daten garnicht an. Macht nix aus, wenn gerade der
eingelötet wird, den Du zum Ausprobieren da hast"
Viele Händler machten daraus: "Jeden Schrott, den ich gerade am Lager
hab" oder auch: "unmarkierter Ausschuss aus der Serienproduktion",
besonders zu den Zeiten, als 20 und mehr Prozent vom Messautomaten als
nicht typgemäß aussortiert wurde und keine Typenbeschriftung bekam.
Deshalb starb diese Idee mit dem TU eigentlich schon wenige Monate
nachdem sie geboren war.
Oh ja, an die Zeiten kann ich mich auch noch erinnern! Gegen Ende der
1980er Jahren wurden unbeschriftete Transistoren teilweise nach Gewicht
oder Volumen verkauft. Die Gehäuse ähnelten meist TO-92, waren aber
beidseitig abgeflacht, so wie beim BCX38. Bekannt war bei den
angebotenen Transistoren meist nur, ob sie TUN oder TUP waren.
Von Bernd Wiebus gibt es übrigens eine sehr interessante Abhandlung über
das TO-92-Gehäuse:
http://www.darc.de/uploads/media/TO-92-Gehaeuse_RevB2.pdf
von Harald W. (wilhelms)
Keine Standardtransistoren. Die sucht man nach Bedarf aus.
Zumal man da typisch Kühlkörper benötigt.
von M. K. (sylaina)
Hab nicht reingeschaut aber der BD245 könnte vom Rauschen her besser
sein als der BD245C. Vergleiche einfach mal akribisch die Angaben im
Datenblatt der beiden Transistoren. Das sollte dir alle Unterschiede
aufzeigen.
von ArnoR (Gast)
???  Bei einem 10A 80W-Transistor hab ich noch nie Rauschangaben
gesehen, und bei den typischen Einsatzgebieten solcher Transistoren
wären die auch irrelevant. Aber gut, dass du dem Scales nach mehr als 8
Jahren endlich diesen tollen Tipp gegeben hast.
von Paul B. (paul_baumann)
Gell, das finde ich auch. Wenn das nämlich nicht gewünscht wäre, würden
solche Beiträge in einem ARCHIV landen und wären nicht ohne Weiteres
zugänglich. Besonders gut ist das im Forum "Markt", wo man heute sehen
kann, was man vor 8 Jahren hätte kaufen können.
SCNR
Paul
von Charles (Gast)
Ok, aber um Simbas Frage noch zu beantworten: Auch wenn der Thread
nachher wohl wieder in den untersten Keller des Forums wandert:
Die oben erwähnte Lise ist insofern aktuell, als dass es die dort
gelisteten Bauteile noch gibt und sie dem Stand der Technik entsprechen.
Die Liste verwendet den Begriff "Standard" ja eher um zu sagen, dass
diese Bauteile ich in der Hobbyelektronik lange bewährt haben und
einfach zu beschaffen sind.
Eine gute Liste mit Standard Transistoren findest du übrigens auch hier:
http://www.electronicsplanet.ch/bauteile/standard-transistoren.htm
