Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor Steuerung
von Jan (Gast)
ich brauche eine Schrittmotorsteuerung mit den Eckdaten: 70V, 6A pro
Phase, wenn möglich sollten 1/8 Microsteps machbar sein. Leider habe
ich kein fertiges Modul in dieser Größe gefunden daher hoffe ich dass
mir jemand weiter helfen kann. Ein Selbstbau kommt nur bedingt in
Frage, also nur bei sehr geringem Zeitaufwand.
Vielen Dank
von Bjoern B. (tishima)
von inoffizieller WM-Rahul (Gast)
Trinamic?
von Profi (Gast)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Schrittmotoren
Den GMD03 von RTA kann ich empfehlen, habe ich schon xmal installiert.
Die o.g. von pro-tos sehen auch gut aus.
von Einhart (Gast)
Moin,
Endstufen 72V 6A findest du bei
http://www.motionstep.com/
die 4A Variante läuft bei mir recht gut
von Jan (Gast)
Danke euch allen. Da sind wirklich gute Dinger dabei. Was mich noch
interessieren würde ist wie man die Stromversorgung am besten macht.
70V / 12A sind ja doch nicht ganz trivial oder?
von Konrad Langenfeld (Gast)
70 Volt ist nicht ganz einfach weil ein handelsüblicher Trafo 48 Volt
Wechselspannung hat, das ergibt ca 67 V Wechselspannung. Das sollte
aber auch reichen. Nun zum Strom: Für einen Motor mit 6A Phasenstrom
ist kein Netzteil mit 2 x 6A nötig. Hier wird immer wieder der gleiche
Fehler gemacht. Die Motorwicklung hat nur 2 bis 4V bei 6A. Versorgt man
die Endstufe mit 70V so ergibt sich ein wesentlich niedriger mittelwert
der dem Netzteil entnommen wird. Messungen aus der Praxis haben gezeigt
, dass bei einem 6A Motor ein Stom von maximal 1 bis 1,5A aus dem
Netzteil fließt (einfach Ampermeter in Reihe zur Endstufenversorgung
schalten). Also nicht 12A sondern 1,2A pro Motor.
Viele Grüße
Konrad Langenfeld
www.pro-tos.de
