Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serienwiderstand bei der Quarzbeschaltung
von Mathias (Gast)
Hallo, im Datenblatt meines LPC936 steht, dass man bei niederfrequenten
Quarzen einen Serienwiderstand (zw. XTAL 2 und Quarzpin) verwenden soll
um Crystal Drive Levels zu limitieren. Tatsächlich hat der Controller
Probleme mit dem Quarz ohne Serienwiderstand( Quarz läuft lustigerweise
nur richtig wenn ich mit dem Schraubenzieher auf einen Pin gehe...)! Wie
groß muss denn der Serienwiderstand ungefähr sein? Habe hierzu leider
keinerlei Informationen finden können.
Vielen Dank, mfg Mathias
von Rudi M. (brauny)
Bei einem Datanblatt von mir hab ich was gefunden.
Bei 32kHz machen die einen Serienwiderstand von 100k und einen
Parallelwid. von 10M.
Mei einem 4MHz Quarz: Serie: 220Ohm und Parallel: 560k
Vielleicht hilft dir das weiter.
von Mathias (Gast)
thx rudolf! dann probier ich auch mal einen 100k. hab im datenblatt des
32kHz quarzes einen angabe zum drive level von 1uW gefunden..
von Mathias (Gast)
hmm irgendwie hat der effekt, dass der rtc (wird mit dem uhrenquarz
getaktet) erst losläuft wenn ich mit dem schraubenzieher hinfahre
nichts mit dem serienwiderstand zu tun... könnte es sich um ein
kapazitives problem handeln? verwende 2x22pf
von Mathias (Gast)
so habe jetzt die kondensatoren von 22pf auf 44pf erhöht und es hat auf
anhieb funktioniert! kann es daran liegen dass der quarz einen cl-wert
von 12,5pF und ich nur 11pF (22/2) zur verfügung stelle??
