Hallo, ich habe ein kleines Problem mit der LED Ansteuerung in einem Auto. Und zwar "glühen" die LED's auch wenn sie eigentlich aus sein sollten. Es liegen dann etwa 0,3V an (quasi soll das aus sein). Wie kann ich am einfachsten erreichen das die LED's bei, sagen wir, ab 0.5v gänzlich abgeschaltet werden. Gibt es hierfür eine einfache Schaltung? Ciao Danilo
Falls Du an der Ansteuerung nichts verbessern kannst, dann würde eine in zur LED geschaltete Diode helfen. Eventuell wäre noch ein zur LED parallel geschalteter Widerstand notwendig, damit die Spannung auch wirklich über die normale Diode abfällt.
Hatte auch mal so ein Problem. Hab ein 1K Ohm (oder waren es 10k?) Widerstand parallel zur LED geschaltet und schon war das glimmen weg.
Hallo! Also mit 0,3 V glimmen keine LEDs, es sei denn du hast irgenwelche spannungsspitzen dabei. (Mit Oszi prüfen) Ein Kondensator parallel zu den LEDs kann helfen oder aber auch ein Widerstand parallel dazu.
