Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 55FVRNK Datenblatt!?
von Jörg S. (Gast)
ich habe gerade eine 9 Stellige 7Segment anzeige zerlegt, und die
Datenblätter aller chips gefunden, bis auf einen chip.
die Bezeichnung:
55FVRNK
LS07
Die Anzeige ist in Multiplexbetrieb angesteuert, einmal sind 5 Anzeigen
und einmal 4 Anzeigen parallel geschlatet(kathoden der segmente). Die 16
Kathoden der beiden Blöcke(4anzeigen und 5 anzeigen) werden über einen
MBI5016, kannte ich bis dato auch noch nicht, gesteuert.
Die 4bzw 5 jeweils quer zusammengeschalteten Anodenpaare, werden über
einen SDM4953 (das sind immer zwei p kanal fets pro chip)angesteuert.
die fets werden von dem GESUCHTCHTEN chip angestuert. davor liegt ein
74138 um mit 3 leitungen die jeweiligen anoden der Displayblöcke
letztendlich zu schalten.
was kann das für ein Chip sein!?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Jörg S. aus Nienburg
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
74LS07 6* open collector-Treiber ? Wieviel Pins, welches Gehäuse, wo ist
GND und VCC angeschlossen
von Jörg S. (Gast)
Hmmm, müsste ich schauen, kann ich erst morgen sagen!?
würde der denn in Frage kommen? auf ihn gestoßen bin ich heute wegen
des ls07 auch schon, aber ich war mir nicht sicher ob der an der Stelle
Sinn macht.
Dank dir Christoph für deine schnelle Antwort.
Jörg S.
von Jörg S. (Gast)
hallo,
nach kritischer Untersuchung habe ich fest gestellt, es ist tatsächlich
der 07 oc driver, was für eine Bezeichnung:-9
danke,
Jörg S.
