Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine Festplatte über den IDE-Bus mit einem ARM (LPC2148, Eval-Board aus Shop) anzusprechen. Ich hätte eine Frage bezüglich der Wartezeit beim Aktivieren/Deaktivieren der Write/Read-Leitung des IDE-Bus. Bsp: Ich will das IDE Status Register auslesen (wegen BUSY-Flag). Dazu lege ich die entsprechenden Signale CS0,CS1,A0..A2 usw an. Danach wird die READ-Leitung aktiviert -> 0 setzen. Dann Wartezeit??? Danach wieder die READ-Leitung deaktivieren -> 1 setzen. Weis jemand ob es da eine feste Zeit zwischen dem Toggle der Leitung gibt oder ist es von der Festplatte abhängig??? Gruß
Dafür gibts doch das /Wait Signal. Solange das unten ist, muss man warten.
Also, ich weis jetzt nicht genau ob wir das gleiche meinen. Aber von dem /Wait-Signal wusste ich bisher nichts, du meinst wahrscheinlich das Signal an Pin 27 des IDE. Ich werde einfach mal mit dem Signal testen oder einfach feste Zeiten einführen, die ich dann entsprechend anpasse. Hier noch ein Auszug von http://www.gaby.de/gide/IDE-TCJ.txt für die Leute, die es interessiert: First, the address lines and the chip selects must be set according to the desired register address. After some time (a minimum of 25 ns), /IORD or /IOWR is activated. This causes the data to appear on the data lines (when reading) or to be written to the drive (with the trailing edge of /IOWR, but there are setup and hold times to take care of). After a minimum of 80 ns, the strobe signal has to be removed. There are some more timing requirements, but these are the main ones. The above timing details might differ from drive to drive. Also sind wohl die setup- und hold times oft verschieden. Ich teste einfach mal. Danke
