Hi, ich habe nur eine grundlegende Frage zum Design von Leiterplatten, bzw. Layoutregeln. Folgendes zur Erklärung: Ich habe vor ein paar Wochen ein Testboard mit AT90CAN und Phillips PCA82 CAN Treiber aufgebaut. Nun möchte ich "anbauen" und ein neues Layout mit USB Treiberbaustein erstellen, sowie gleichzeitig Platz sparen und die Platine beidseitig nutzen. Lange Rede, kurzer Sinn: Kann ich die Bausteine auf einer 2 lagigen Platine einfach gegenüberliegend platzieren ? Wie ist der Einfluss,wenn sich Signalwege unterschiedlicher Bauteile kreuzen oder parallel liegen ? Sollte ich auf jedenfall beide lagen als Masseflächen auslegen und die Elektronik und Leiterbahnen darin "einbetten" ? Ein haufen Fragen...trotzdem jetzt schonmal vielen Dank ! mfg, Simon
Hallo, das ist kein Problem, bei Eagle einfach mit "Flip" die Bauteile spiegeln und damit auf das Buttom Layer legen. Bei den Signalen empfiehlt es sich für beide Layer eine eigene Vorzugsrichtung einzuhalten, so dass sich die Signale zwar kreuzen, aber nie über lange Strecken parallel liegen. Wenn das mal nicht so hin kommt ist das aber bei deiner Anwendung auch egal, auf dem gleichen Layer legst du die Signale ja auch hübsch nebeneinander. Besonders aufpassen solltest du nur auch analoge Messsignale, diese sollten immer schön mit ner Massefläche von digitalen Signalen abgeschirmt sein.
Das ist mehr ein löttechnisches Problem, ob auf beiden Seiten Bauteile sitzen dürfen. Einbetten würde heißen, statt zwei vier Lagen, das wird teuerer. Die Kopplung an einer Kreuzung ist vernachlässigbar, problematischer sind Signalleitungen die längere Strecken dicht nebeneinander verlaufen.
