Hallo zusammen, ich hoffe, jemand von Euch Bluetooth-Erfahrenen kann mir kurz weiterhelfen. Ziel: 9k6 Baud bidirektionale Verbindung zwischen PC (Host) und 40 Client-Geraeten via Bluetooth mit einem bel. Bluetooth-Modul. Fragen: Ist das moeglich ? Gibt es eine Broadcast-Moeglichkeit mit Bluetooth ? Wie lange wuerde es etwa dauern bis der Host von allen 40 Clients 500 Byte Daten abgefragt haette ? Welche Bluetooth-Module koennt Ihr empfehlen hierfuer ? Serial Data Protocol ? Tausend Dank im Voraus! Viele Gruesse, Sascha
In einem Bluetooth Funknetz können sich immer nur neben dem Host 7 andere Funkknoten befinden. Sicherlich würde es mit Bluetooth auch gehen, aber wenn du nicht auf Bluetooth als Funkstandard festgelegt bist, schau dich mal in Richtung IEEE802.15.4 bzw. Zigbee um.
Mehr als 7 gehen schon, nur müssen dann andere aus dem Netz "geschmissen" werden. Das anmeldem am Netz dauert danach halt wieder ewig lang. Mehr als 7 Teilnehmer und schnell Daten sammeln dürfte also ein Probem sein. ZigBee scheint da wirklich geeigneter zu sein. Gibt hier im Forum auch schon einen langen Beitrag dazu.
Wenn Du viel Zeit hast kannst Du das mit BT machen, indem Du die Module pollst, Verbindung aufbauen (> 1,5s) Daten übertragen, Verbindung aufbauen, nächster Teilnehmer, usw.. Mit ZigBee geht es etwas schneller. Noch schneller geht es mit dem AMB8420 von www.amber-wireless.de Wenn Du im Broadcastmode arbeitest gibt es keinen Verbindungsaufbau (nicht notwendig) und Du kannst die Daten adressiert versenden. Funktioniert wie ein Kabelersatz.
