Guten "morgen", ich schlage mich jetzt seit ein paar Tagen mit follgendem Problem rum, habe google auch schon befragt, erhalte aber nur unzulängliche informationen.... Also, ich habe einen Opencollectorausgang, wenn dieser durchschaltet, möchte ich an einem PIC ein logisches signal erhalten, um dieses weiter verarbeiten zu können. Bzw andersrum, wenn der OpenCollector-Ausgang nicht aktiv ist, soll am PIC auch ein logisches signal anliegen, welches ich dann ebenfalls verarbeiten möchte. Ich bin jetzt schon so weit, dass ich weiß, dass das ganze mit einem PullUp-Widerstand zu realisieren ist, allerdings hab ich keine Ahnung, wie dieser zu dimensionieren ist, und wie die schaltung da aussehen muss :-/ Bin über jede Hilfe dankbar! MfG EreburX
ein Pull-Up ist ein Widerstand nach VCC. In deinem Fall würde ich es mit 10k versuchen. Also vom Opencollectorausgang ein Widerstand nach VCC und zum Eingang des PIC. Siehe auch hier: www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm
wow, das ging schnell :) also einen widerstand von dem OpenCollector zur masse, und eine leitung ohne widerstand zum PIC? und die nächste frage wäre, wie kommst du auf die 10k? würde das ja auch gerne verstehen :D Danke & MfG
Nicht zur Masse, VCC ist +, drum heisst es ja Pull-Up, nach GND wäre es ein Pull-Down. Ein Widerstand in die Leitung wäre zur Sicherheit notwendig, denn wenn das Eingangsport als Ausgang geschaltet wird und Highpegel bringt und gleichzeitig der Opencollectorausgang schaltet würde dieser den Strom begrenzen. 10k ist ein Standardwert. Der minimale Widerstand ist abhängig vom max. Collektorstrom, der maximale Widerstand ist abhängig vom Eingangswiderstand der nachfolgenden Schaltung, er muss diesen noch sicher auf high ziehen können.
mh, und wie groß soll dann der widerstand zwischen opencollector und PIC sein? so ganz wirklich versteh ich das nicht...
Ist doch ganz simpel: Den OpenCollector Ausgang kannst du dir vereinfacht wie ein Relais oder einen Schalter vorstellen. 5 V -----+ | --- | | 10 k | | --- | +-------------------------> PIC | o / ----------/ / | Gnd -----+-------------------------- Ist das Relais offen, dann hast du auf der Leitung zum Pic Vc, da der PIC Anschluss über den 10k Widerstand mit 5V verbunden ist. Wird das Relais geschlossen, so hat der PIC Anschluss direkte Verbindung mit Masse und ist daher 0 Volt (und über den 10K Widerstand rinnt ein kleiner Strom nach Gnd) Soweit so gut. Nun passieren aber auch Fehler. Zb. könnte der Fehler passieren, dass der PIC Eingang irrtümlich als Ausgang programmiert wird. Und weil es der Teufel so haben will, stellt das Programm auch noch zufällig einen 1 Pegel (also 5V) auf diesen Ausgang ein. Hat jetzt das Relais angezogen, so gibt es eine direkte Verbindung von diesem PIC Ausgang (der 5V führt) zu Masse: Ein Kurzschluss. Das wird der PIC nicht lange mitmachen, da dann sehr viel Strom rinnt. Also musst du den Strom für diesen Fehlerfall begrenzen. Was kein dein PIC maximal an einem Ausgang liefern? Ich hab keine Ahnung, aber um einen Wert zu haben, sage ich mal 15 mA. Du musst also einen Widerstand finden, sodass wenn auf der einen Seite 5V anliegt und auf der anderen Gnd, dann sollen nur ~15mA rinnen. Ohmsches Gesetz R = U / I -> 5 / 0.015 -> 330 Ohm. Also wirst du die Schaltung so modifizieren: 5 V -----+ | --- | | 10 k | | --- | ------ +---------| |----------> PIC | ------ o 330 / ----------/ / | Gnd -----+--------------------------
na :) das is doch mal richtig schön! top, hab nirgens so ne beschreibung gefunden :) einfach simpel, und nun geht es zum probieren weiter :) danke! MfG EreburX
Der Opencollector hat z.B. einen max. Strom von 20mA bei 5V. Der Widerstand rechnet sich dann aus U/I, in diesem Fall wäre das 250 Ohm, das ist aber das absolute Minimum. Wenn keine weitere Beschaltung vorliegt würde ich 1k verwenden. Das muss man sich aber von Fall zu Fall wenn sich die Beschaltung ändert ausrechnen.
öhm, könnte man nicht auch einfach ne diode vom vor den PIC setzen, welche vom PIC in richtung OpenCollector sperrt? MfG EreburX
Theoretisch kann der Pullup beliebig gross sein.Je höher,desto weniger Strom fliesst wenn 'das Relais' geschlossen ist gegen Masse.Jedoch muss der Pic-Eingang noch sicher den High-Pegel erkennen können,weshalb ein SEHR geringer Strom noch fliessen muss. Wenn die Schaltfrequenzen dann grösser werden(grösser mehrere 10KHz),limitiert zusätzlich noch die Eingangskapazität des Eingangs-Pin den Wert der angeschlossenen Widerstände.Diese Kapazität muss quasi 'umgeladen' werden,bis der Pegel erkennbar für den Pic anliegt.Bei zu hohen Werten für R wäre dann kein definierter Pegel mehr erkennbar. Der genannte Werte von 10K ist einfach ein Erfahrungswert,bei dem man meistens auf der sicheren Seite ist.
