Hallo zusammen, ich bin mir net sicher ob die Frage hier her gehört das es sich um einen FRESSCALE Prozessor 9S12DP256 handelt aber ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen (aber ein anderes Forum dafür empfehlen). Nach den AN und Datasheet habe ich zuerst den seriellen Debuger D-BUG12 und Bootloader studiert. Nach allen Angaben sollte der Bootloader mir ein Menu im Hyperterminal anbieten welches Punkte wie Erase Flash/ Load Programm etc anbietet. Im EDV Modus welcher mit Schaltern betätigt wird, sollte ich dann in der lage sein mittels dem Programm D-BUG12 (welches im FLASH liegt) meine Programm im RAM zu Debuggen. Sowie das Menu als auch das Debugen an sich erhalte ich nicht. Beim Versuch den D-bug12 wieder aufzuspielen (S19 file von Freescale) erhalte ich immer die error Meldung (Adress E0000-E0003) doesn't exsist. Es ist noch ein Convertierungstool für diese S-Files dabei gewesen wo ich mir nicht sicher bin was ich da genau tun soll. Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen Danke p.s. Entwicklungsumgebung ist der Codewarrior
Hallo, habe da mal vor Jahren mit rumexperimentiert, um den DBUG12 auf mein T-Board (Elektronikladen) draufzukriegen. Folgeden Batchdatei habe ich damals erstellt: sreccvt.exe -m c0000 fffff 32 -ob -o BootDP256-16banked.S19 BootDP256-16.S19 sreccvt.exe -m c0000 fffff 32 -ob -o db12DP256-16banked.S19 db12DP256-16.S19 Dann gibt's da noch eine Datei DB12RG4.pdf (223.642 Bytes) sowie natürlich das sreccvt.exe (180.224 Bytes) Wenn "nichts" im uP ist, braucht man einen Zugang zur "PDM" Schnittstelle, sonst kriegt man nichts in das Teil rein. Wen DBUG12 drin ist, meldet es sich auf der RS232-Schnittstelle , am PC sollte ein "einfaches" Terminalprogramm laufen. Das kostenlose "OC-Console" tut's vollkommen ... http://elmicro.com/de/occonsole.html --> Bitte melde Dich nochmal, wenn das nicht weiterhilft. Klaus
Erstmal danke für die Antworten. Viel daraus gelernt aber wenig erreicht ^^ An Klaus: Währe super wenn ich deine email erhalten könnte Aber wenn jemand anders weiterhelfen kann währe das natürlich auch super. Ich habe die Schritte befolgt welche mir Klaus im Eintrag zuvor erklärt hat. Doch weiterhin tritt die Fehlermeldung auf beim db12DP256-16banked.S19 auf: Error while writting to 398000 - 398200 NO MEMORY AT THIS ADRESS Das andere File BootDP256-16banked.S19 wird in die Page 3F ohne Fehlermeldung geladen. Eine Vermutung stell ich mal auf: Für das Flashen der s19 Files benutze ich Hi-Wave (TrueTime Simulator Metroworks) da ich das Bootloader menu nicht im Terminal nach mehrer Versuchen mit Baudratewechsel nichts erhalte. Im Hi-Wave benutze ich das GDI Interface (Serielle Schnittstelle). Entweder sind eine Pages geschütz und ich kann diese nicht überschreiben oder beim laden in den Flash findet kein Pagewechsel statt. Währe für jede Hilfe dankbar Danke cu
Leider noch keine Antwort und Lösung zu dem Thema :-(
