Hallo zusammen! Im Datenblatt des ISO124 ist immer von einer symmetrischen Versorgungsspannung die Rede. Da ich den negativen Signal-Anteil nicht brauche, frage ich mich, ob man die negativen Versorgungs-Pins auch einfach auf Masse legen kann (wie bei den meisten OpAmps) oder ob das Auswirkungen auf Gain o.ä. hat. Leider konnte ich dazu im Datenblatt nichts finden. Hat das mal jemand probiert? MfG Andy
Hi Andy wenn du das Datenblatt anschaust, wirst du auf der Seite 3, electrical characteristics den Spannungseingangsbereich bezogen auf eine Versorgungsspannung von +-15 Volt finden. Der ist angegeben als nindestens +-10 Volt, typisch +-12.5 Volt. Also der ISO 124 verhält sich nicht wie ein Rail-to-Rail-OP, sondern eher wie einer der alten OP's. Die versorgunhsspannung muss also mindestens um 2,5 Volt oder besser um 5,0 Volt größer sein als deine Eingangsspannung. Wenn du also 0-5 Volt übertragen willst, sollte -Vs: -5Volt und +Vs: +10 Volt betragen. gerhard
Hallo Gerhard! Danke für die Antwort! Der Versorgungsspannungsbereich ist schon klar. Meine Frage war nur, ob man auch auf den negativen Teil der Versorgungsspannung verzichten kann. Anscheinend komme ich um 2 DC-DC-Wandler wohl nicht drumherum (einen für primär sym. Spannung und einen für sekundär). Danke! MfG Andreas
Hallo Andreas um die negative Spannung kommst du beim ISo124 nicht rum. Der AD202 von Analog Devices beinhaltet den DCDC-Wandler schon. Der braucht nur noch +15Volt Versorgung. Der kostet dafür aber etwa 50 Euronen. Gerhard
Naja, symmetrische Versorung ist ja auch eine Anschauungssache: Man müsste den OP auch mit 25V-30V betreiben können. Dann hat man aber nicht mehr den Massebezug, sondern braucht eine künstliche Massebezug bei UBetr/2. Vielleicht gibt es ja einen Single-Supply-OP, mit gleichen/ähnlichen Daten (zu einem vernünftigen Preis).
In den Fällen wo man die ISOxxx wirklich braucht, (wegen der Isolationsspannung...) ist es kostenmäßig sicher egal ob da noch ein DC/DC-Wandler dran muss.
Um für die Versorgungsspannung +12volt und - 12 volt zu bekommen kannst du einfach bei deiner versorgung + und - verbinden um eine masse zu erhalten. So erhälst du einen massepunkt.(vor der masse sollte man für + und - noch einen widerstand davorschalten.) Schließlich hast du zwischem + und massepunkt 12 volt und zwischen - und masse - 12 volt.
