Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ampere vom 293d
von peter bb (Gast)
hallo, ich kann aus dem datenblatt nicht herausfinden mit wieviel ampere
ich ihn belasten kann.
bezieht sich die belastung pro kanal oder ist das der gesamtstrom den
zb die beiden motoren bzw ein motor ziehen kann.
von johnny.m (Gast)
Ich weiß nicht, was für ein Datenblatt Du hast, aber in
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1330/l293d.pdf
steht ganz oben auf der ersten Seite ziemlich eindeutig:
"1.2A PEAK OUTPUT CURRENT (non repetitive) PER CHANNEL"...
von peter bb (Gast)
habe ich übersehen. danke .
......Die vom Hersteller erlaubte Variante wäre aber, die beiden Kanäle
parallel zu packen.
The outputs of an L293 or L293E can also be paralleled
- in this case too channel 1 must be paralleled
with channel 4 and channel 2 with channel 3.
also 1 mit 4 und 2 mit 3 parallel schalten......
heisst das, ich verbinde den anschluss in1 mit in4 und den anschluss
in2 mit in3 und habe dann 1200mah.
wo schliesse ich dann den motor an, an out 3 und out2 oder an out4 und
out3.
oder muss noch mehr parallel geschaltet werden.
wer kann mir ein ausführlichen anschlussplan für die 1200mah aufzeigen?
von peter bb (Gast)
liege ich hiermit richtig für die parallelen anschlüssefür den l293d :
ich verbinde den anschluss in1 mit in4 und den anscchluss in2 mit in3
und habe dann 1200mah?
out 3 und out2 zusammen und out4 und out1 zusammen.
enable1 und enable2 auch zusammen?
ist es soweit richtig?
