Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TCA-500 Add-On Board für das STK-500...
von Günter Schuto (Gast)
Target-Controller-Adapter
Im Laufe meiner Arbeit mit dem STK-500 vermisste ich immer wieder eine
einfache und elegante Lösung die es ermöglicht, die MCU mit der man
gerade auf dem STK 500 arbeitet, mit dem Zielsystem zu verbinden. Nach
der Beendigung der Softwareentwicklung hat man in der Regel ein fertiges
PCB oder einen handverdrahteten Prototypen. Es spräche also nichst
dagegen das Zielsystem mit einem Sockel für die verwendetet MCU zu
versehen und diesen mit dem STK-500 zu verbinden. Dadurch bleiben die
Möglichkeiten des STK-500, wie Programmierung und ggf. das
JTAG-Interface erhalten. Vor einigen Wochen realisierte ich meine Idee
und möchte das Ergebnis in dieser Runde vorstellen. Im Anhang befindet
sich ein Zip-Datei welche einige Bilder des fertigen TCA-500 zeigt.
Kurzbeschreibung:
Das Kit besteht im wesentlichen aus einer Add-On Platine die, wie das
STK-501 auf das Starter Kit aufgesteckt wird. Die Verbindung erfolgt
über die beiden je 40-poligen Expansion Ports. Das TCA-500 hat exakt
dieselben Maße wie die von Atmel lieferbaren Add-On Boards. Unter der
Platine bleibt genügend Platz um die entsprechende MCU in ihrem Sockel
zu plazieren. Auf der TCA-Platine befinden vier Wannenstecker in die die
Adapterkabel für die Ziel-MCU gesteckt werden. Diese Kabel besitzen auf
der einen Seite einen 20, 28 oder 40-poligen Pfostenstecker und auf der
anderen Seite eine kleine Adapterplatine mit der gleichen Polanzahl. Die
Adapterplatinen sind nicht fest mit dem Kabelende verlötetet sondern
verfügen über eine Buchsenleiste in der der Platinenstecker des Kabel
gesteckt wird. Je nach gewünschter MCU kann das STK-500 sehr elegant mit
einem anderen Zielsystem verbunden werden. Als Verbindungskabel wurde
ein Twisted-Pair Flachbandkabel mit einer Länge von ca. 480mm gewählt.
Bei Arbeiten mit dem TCA-500 gab es bisher keine Schwierigkeiten bzgl.
Laufzeit oder Signalform.
Für einige Signalleitungen befinden sich auf dem TCA-500 noch vier
Jumper mit folgenden Aufgaben:
RESET:
Weiterleitung des STK-500 Resets an das Zielsystem.
AREF:
Analog Referenzspannung vom STK-500.
PB7 & PB6:
Dies sind ATmega8 spezifische Jumper. Diese MCU hat bei Verwendung des
On-Board Taktes die Möglichkeit via Fuse-Bits die ursprünglichen Pins
für den Quarz als IO-Pins zu nutzen. Da das TCA-500 normalerweise aber
keine Oszillator-Leitungen weitergibt besteht im Falle des ATmega8
dennoch diese Option.
Unterstützte MCU's...
AT90S1200
AT90S2313
AT90S4433
AT90S8515
AT90S8535
ATmega8515
ATmega8535
ATmega8
ATmega16
ATmega32
ATmega161
ATmega162
ATmega163
Weiteren Fragen zum TCA-500 beantworte ich via Email...
von Armin Kniesel (Gast)
Laßt uns bitte mithören :-)
Armin
