Hallo, ich löte noch nicht lange SMD Bausteine auf meinen Platinen, allerdings wird es langsam unumgänglich. Bei den SMD Bausteinen, die ich bisher benutzt hatte, war die Index Corner eindeutig erkennbar, denn in einer Ecke war ein kleiner Kreis. Beim AtMega169 ist das nicht so. Es gibt in einer Ecke einen kleinen Kreis, in zwei Ecken zwei größere und in der dem kleinen Kreis gegenüberliegenden Ecke garkeinen. Ich würde rein ausm Bauch raus sagen, dass die Ecke mit dem kleinen Kreis die die Indexed Corner ist, wie sie im Datenblatt genannt wird. Allerdings würde ich gerne wissen ob das stimmt, bevor ich das Ding morgen verlöte. MfG Chris
Bei den AVRs kannste davon ausgehen, dass, wenn Du das Teil so vor Dir liegen hast, dass die Beschriftung normal lesbar ist (also von links nach rechts und nicht auf dem Kopf;-), Pin 1 links oben ist.
Vorsicht, ich habe auch schon mal versehentlich (oder absichtlich??) verkehrt herum gestempelte ICs (DIP) gesehen, zwar nicht von Atmel, aber von genauso renommierten Herstellern. Das ist aber wirklich die Ausnahme. Bei anderen Herstellern ist Pin 1 auch mal links UNTEN, nicht oben.
Also bei der Abbildung zu dem Mega169 bei CSD-Electronics ist nur ein Punkt zu sehen und der steht links oberhalb vom Text (wie johnny.m auch schon meinte).
Da ich auch schon mal SMD AVR's falsch eingelötet habe weil die Kreise so verwirrend sind... Vorsichtshalber könntest du noch prüfen, ob die Supply Pins an den erwarteten Stellen sind. Ansonsten siehe johnny.m.
