Hallo, ich habe da mal ein Frage zum PWM der LPCs. PWM Signale werden ja erzeugt, indem man mit Hilfe eines belibiegen Match Registers die Periodendauer des PWM Signales festlegt. Die restlichen Match Register können dann bestimmen, wann innerhalb dieser Zeit das PWM Signal von High auf Low geht (oder war es umgekehrt? Soll hier egal sein). Sagen wir ich habe ein PWM Signal dessen Periode auf 100 PCLK Zyklen gesetzt ist. Und ein anderes Match Register (sagen wir MR0) sagt "nach 10 Zyklen wird von High auf Low umgeschaltet". Also PWM 10% high. Wenn ich den Wert in MR0 jetzt erhöhe steigt die Dauer, in der das PWM Signal High ist. So soll es auch sein. Jetzt aber zu meiner Frage/Problem: Was ist, wenn ich den Wert in MR0 verkleinern will. Hat der Timer Counter den Wert 11, ist das PWM Signal schon Low. Ändere ich MR0 jetzt auf 5, wird nach dem nächsten zurücksetzen Timers der neue Wert verwendet. Was aber, wenn der aktuelle Timer Counter Wert sagen wir 7 ist und ich möchte MR0 jetzt auf 5 verringern. Also ist das PWM Signal noch High (da 7<10[alter Wert]). Nun wird aber MR0 auf 5 gesetzt, wenn der Timer Counter 7 ist. Das Heißt, das es keinen Match mehr bei Timer Counter=10 gibt. Da 5 aber schon überschritten war, als der neue Wert gesetzt wurde, ist das PWM Signal nach wie vor High, und wird es auch bis zum Ende der Periode bleiben. Problem: In diesem ungünstigen Fall, wo ich den Wert von 10% auf 5% verringern wollte, habe ich für die Dauer einer Periode ein PWM Signal bekommen, dass 100% High war, wobei aber eigentlich entweder der alter Wert 10% oder der neue Wert 5% gewollt war. Wie geht man mit so etwas um, oder habe ich hier etwas übersehen? Ich kann es leider nicht Simulieren. Oder werden die neuen MRx Werte erst beim zurücksetzen des Timer Counters übernommen? Wenn nicht, wie realisiert man so etwas. Ein Interrupt beim Timer überlauf und in der ISR Wert ändern kommt nicht in Frage, da zu langsam da PCLK=CCLK. Danke, Bernd
