Hallo. ich bin grad fast am verzweifeln an einer phasenanschnittsteuerung. früher hatte ich in der software folgendes gemacht, sobald ein INT (Nulldurchgang) ausgelöst wurde: for (int i = 0; i < Time;i++) _delay_us(30); danach hab ich den triac gezündet. Nun kann ihc das leider nicht mahr machen, da die Software umfangreicher geworde ist und der code nur zeit verschwendet. Dann hab ich mir gedacht ich mach die verzögerung einfach durch einen timer. Also hab ich obrigen code einfach durch folgendes ersetzt: TCCR1B = (1<<CS11) | (1<<CS10); TCNT1 = 65000; TIMSK |= (1<<TOIE1); SIGNAL (SIG_OVERFLOW1) { TIMSK &= ~(1<<TOIE1); TriacZunden(); } das ganze funktionert aber nicht...der Triac züdet bei manchen werten von TCNT1 garnicht, bei manchen nach kurzerzeit und bei wieder anderen sofort...und dass völlig durcheinander. normal müsste dass doch genauso möglich sein als die erste veriante...oder hab ich da n denkfehler ? Gruß
Zeitabstand zu kurz?
Die besten Ergebnisse beim Phasenanschnitt habe ich mit dem Input Capture gemacht. Die Zeitabstände zwischen den Nulldurchgängen steht dann im Input Capture Register. Danach kannst du gemäss deiner Vorgaben den Triac zünden. MW
Die besten Ergebnisse habe ich mit einer Vollwellenerfassung über Doppeloptokoppler gemacht. Dessen Ausgang habe ich mit dem Analog-Comparator verschaltet. Somit erhalte ich immer zu exakt der gleichen Zeit (also nicht wie beim Portpin temperaturabhängig und hysteresebehaftet) 2 Flanken und somit 2 Interrupts (abfallende und ansteigende Halbwelle, je 0,5 ms um den absoluten Nullpunkt). Dadurch lassen sich Zünd und Löschzeitpunkte sehr genau bestimmen. Der Timer zum Messen der Zündzeit läuft durch und erzeugt seinerseits zyklisch einen Interrupt zum Zeitvergleich. Der Prozessor langweilt sich dann in der Main und "wartet" auf die auflaufenden Interrupts.
@ TravelRec, die Nullpunkterkennung baue ich wie folgt auf: Phase -> Vorwiderstand -> Gleichrichter -> Optokoppler Die Durchbruchspannung des Koplers klemmt die maximale Spannung am Gleichrichter auf ca. 1,5 V, sodass da kein spannungsfestes Teil eingebaut werden muss. Und der Vorwiderstand bestimmt den Strom durch den Koppler. Das mit den Doppeloptokoppler ist auch eine Lösung, erscheint mir aber teurer. Meine ersten Versuche mit 2 Kopplern scheiterten damals an der Exemplarstreuung. MW
