Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRISP firmware Update geht nicht
von Manuel R. (chiefjustice)
Habe dieses
http://gandalf.arubi.uni-kl.de/avr_projects/avrispre/index_de.html
Programmiergerät nachgebaut, welches auch einwandfrei geht.
Nun wollte ich ein Firmwareupdate ausführen von 2.04 nach 2.07, doch
AVRStudio meckert immer und meint dass ich kein unterstützes Board
habe:
No supported Board found!
AVR Prog version 1.40
Weiß einer einen Rat was ich tun kann, habe natürlich schon den Jumper
auf Update gesetzt.
von Kri (Gast)
Also beim AVRISP von Atmel muss der Programmer auf einem Board hängen,
zumindestens braucht er die Target Voltage - sprich die
Spannungsversorgung.
Ohne Development Board oder EVM (oder kleine Platine mit einem AVR)
lässt ihn ein Update kalt.
von TravelRec. (Gast)
Ich kann mir die Sache nur so vorstellen, daß das AVR-Studio einen
originalen AVR_ISP sucht und nicht findet und mit dem Plagiat halt
nicht klar kommt - warum auch immer. Nur das Original ist ein echter
AVR_ISP! Lies mal die von Dir gelinkte Seite noch einmal ganz genau
durch ;-)
Also ich habe schon ein DEV Board dran hängen, welches den Progger mit
Spannung versorgt, und es hat ja schon gefuntzt den Progger mit dem
originalen file zu flashen. Nur jetzt eben geht's net.
Hab die Seite schon durchgelesen, aber finde dazu keinen Hinweis der
mir weiterhilft.
von Christian S. (kriki)
Wie schauts aus mit dem 2. Jumper ??? Da steht irgendwas von ISP
Tiny2313 bzw. ISP mega8535 und normaler ISP Modus ....
Auf was steht dieser Jumper ?
von Martin Thomas (Gast)
Der Tiny2313 in meinem Fast-Nachbau uebernimmt die Funktion des AT1200
im Originalgeraet fuer das Update (Empfang der entschluesselten
Firmware von AVRProg und flashen des ATmega8535, im Prinzip ein
on-board AVR910-Programmer). Allerdings ist meine Software fuer den
Tiny2313 nicht wirklich 100% kompatibel zum Original. Das automatische
Update wenn AVRStudio eine alte Firmware erkennt funktioniert mit
meiner Software nicht. AVRProg sollte aber schon funktionierten
(allerdings schon lange nichts mehr mit dem Prototypen gemacht). Test:
Update-Jumper setzen, Terminal-Programm starten, auf 19200,8,n,1,no FC
und ein grosses S senden, Antwort sollte AVRISP oder AVRBOOT (Code
grade nicht zur Hand) sein. Wenn das nicht funktioniert, ist die
Software auf dem ATtiny2313 aus irgend einem Grund nicht aktiv.
Serielle Verbindung nochmals pruefen auch Update-Jumper,
Fuse-Einstellung des 8535 (v.a. CKOPT).
Martin Thomas
