Hallo, wie kann ich den Strombedarf im Power-save Zustand verringern? Ich bekomme den Strom nicht unter 0,6mA, obwohl ich folgende Komponenten abgeschaltet habe: ADC, Analog Comparator, Brown-ot Detector, Interne Referenz, WDT, Port Pins, On-chip Debug System. Der Timer2 des ATmega644 wird von einem 32kHz Quarz an TOSC1/2 betrieben und per Überlauf wird der Prozessor geweckt. Was habe ich vergessen oder was könnte falsch sein?
Hatte mal ein ähnliches Problem. Das externe Quarz dürfte das Problem sein! Du könntest doch auch in den Power-Down mode gehen und dich per watchdog wecken lassen?
Ich habe exakt das selbe Problem, ebenfalls 0,6 mA bei einem ATMEGA 644-20 PU mit 2,8 V bei nutzung des Timer2 mit 32 kHz Quarz. Hat jemand mittlerweile eine Lösung für das Problem? Den Watchdog kann ich nicht werwenden da die Uhrzeit wärend des Sleepmodes quarzgenau weiterlaufen soll.
Nabend, also mein Atmega 644v läuft im Powerdown bei 0,2mA und ich habe noch ein EA-DOGM Display und ein RFM12 noch mit dran! Wie sieht eure Schaltung aus? Gruß Denny
@ Denny S. (nightstorm99) >also mein Atmega 644v läuft im Powerdown bei 0,2mA und Für den AVR allein viel zuviel. Siehe Sleep Mode. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > @ Denny S. (nightstorm99) > >>also mein Atmega 644v läuft im Powerdown bei 0,2mA und > > Für den AVR allein viel zuviel. Siehe Sleep Mode. > > MFG > Falk Deshalb habe ich ja geschrieben mit Display und RFM12! Es ging ja um die Probleme von den Leuten weiter oben im Thread. Gruß Denny
oh, human falue, sry. set_sleep_mode(3); is nicht set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE); jetzt sinds 1.1µA mit laufender Echtzeituhr, da kann man nicht klagen.
@ Thomas K. (kthomas) >oh, human falue, sry. Ne wenigstens den Fehler gefunden. >jetzt sinds 1.1µA mit laufender Echtzeituhr, da kann man nicht klagen. Klingt zu schön um wahr zu sein. Eine Handvoll uA braucht der AVR schon. Klingt nach Meßfehler. MFG Falk
Ich meinte: "Das Messgerät zeigt jetzt an..." Die Angabe war aufgund des verwendeten Messgeräts +/-1000% zu sehen :D Ob die Stromversorgung jetzt 1000 oder 10000 Tage hällt...
Thomas K. schrieb: > oh, human falue, sry. > > set_sleep_mode(3); > is nicht > set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE); > > jetzt sinds 1.1µA mit laufender Echtzeituhr, da kann man nicht klagen. Welche Variante brachte bei dir die erhoffte Stromreduzierung? MFG Christoph
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE); mit externem 32 kHz Quarz. Der Sleep Mode 3 ist offensichtlich einer mit deutlich höherem Stromverbrauch. Irrtümlich dachte ich das SLEEP_MODE_PWR_SAVE == 3 ist.
