Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Passive Frequnzmodulation mit Spulen möglich?
von Fritz (Gast)
Ich habe hier einen Drehzahlsensor und bei dem steht als Prinzip
Frequenzmodulation und ich kann mir das nicht erklären?
Innen drin sind zwei kleine Spulen inneinander, auf der Gegenseite wird
ein Rad mit kleinen Magneten daran vorbeigedreht. Das gibt es ja als
induktive Drehzahlsensoren aber warum hat dieser nun zwei Spulen und
drei Anschlüsse? Kann man irgendwie eine FM passiv machen? Und warum
sollte man das machen, kann man so den Winkel ermitteln?
Vielleicht hat ja von euch eine Idee?
Gruß Fritz
von Axel R. (Gast)
Je schneller Du drehst, um so höher ist die Frequenz.
Das werden die mit Frequnezmodulation meinen.
von Axel R. (Gast)
Frequnez klingt garnichtmal schlecht :-)) Mein Fehler
von alfsch (Gast)
andere variante: Frequnzmodulation :-))
durch l-c-oszillator, spulenkern näher an magnet > teilw. sättigung,
ferqunz wird moduliert oder mudoleiert ?!
von Fritz (Gast)
Also die meinen nicht, dass wenn man schneller dreht, sich die Frequenz
ändert, denn diese Sensoren sind als "induktive" aufgeführt.
Die Sache mit dem LC-Oszi habe ich nicht verstanden. Wie soll das
moduliert werden?
von inoffizieller WM-Rahul (Gast)
Ist das nicht die Funktion eines Resolvers?
Dadurch, dass man 2 Spulen hat (um 90° verdreht), kann man dann auch
noch herausfinden, in welche Richtung sich das Ding dreht/gedreht
wird.
Die FM ist proportional zu Drehzahl...
von alfsch (Gast)
nee, der effekt kommt durch konstantes magnetfeld:
der spulen-kern-ferrit wird zunehmend magnetisiert, dadurch sinkt die
effektive permeabilität >>> ist spule teil eines oszillators,
verschiebt sich dessen frequenz nach oben, da die induktivität kleiner
wird. (blöder effekt bei spulen in smps) hier gewollter effekt. das ist
so empfindlich - je nach ferrit - dass man so sogar das erdmagnetfeld
vermessen kann. zb ein 5 Mhz oszillator wird nur um 0,1 promille
verändert >> 500hz , leicht zu messen. die fm wird prop zur
magnetfeldstärke (in gewissem bereich).
von Fritz (Gast)
Also ändert sich einfach die Induktivität der Spule und dadurch
verschiebt sich die Resonanzfrequenz?
Aber warum hat der Sensor 3 Anschlüsse und 2 Spulen ineinander (Nicht
rechtwinklig oder so!)?
