Hallo, ich würde gerne wissen, ob ihr zufällig mit den MicroStac Steckern der Firma Erni Erfahrungen gemacht habt. Wenn ja, was haltet ihr von denen? Taugen diese Stecker was? Link: http://www.orvem.net/SPECIFICHE%20TECNICHE/Erni/ERNI-MicroStac-Cat-1002-e.pdf
mindestens halt 10 mal trennbar. Also ich setze die recht intensiv bei mir ein als Programmierstecker und finde die echt gut. Irgendwann war bei mir halt der Moment gekommen, da war der Programmierstecker doppelt so groß wie der eigentliche Controller. Bedenken hätte ich jetzt, wenn die dauerhaft mechanisch belastet werden würden. Andererseits sind sie ja auch als BoardtoBoard Stecker gedacht, und so oft spielt man dann da ja auch wieder nciht rum. Aber auch so als Programmierstecker, ich hatte da noch nie wirklich Probleme mit. Sind aber nicht ganz einfach zu löten, nihct wegen dem Pinabstand, aber die Pins liegen ein wenig versteckt. Wenn man dann die Pins nur ein bißchen getroffen hat, hat man beim ersten Mal abziehen den ganzen Stecker vom Board mit runtergerissen. Ist mir aber bislang erst einmal passiert.
sind aber wirklich nicht fürs Basteln gedacht, sondern um in der Endproduktion 2 Platinen zu verbinden. Normalerweise werden die dann ja nie wieder getrennt (höchstens beim Entsorgen). Nach 10 x trennen fängt es dann an: wenn du wg. Vibrationen ständig Fehler hast, brauchst du dich nicht wundern. Karl
Besten Dank für die Infos, das hilft mir schon mal weiter. Gibt es vielleicht irgendwelche vergleichbaren Stecker (m/w gleich, kompakt, etc.) die aber mehr für Gerät-zu-Gerät Verbindungen gedacht sind statt nur Board-zu-Board?
