Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega128 Board funkt nicht
Autor: Manuel -- (ploana)
Hallo
Im Dateianhang ist das BILD des Boards.
Problem: --> es lässt sich nicht über ISP Programmer programmieren
findet jemand im Board einen Fehler,
oder wie kann ich die Funktion des µC testen, ohne ihn programmieren zu
müssen??
ich hoffe es kann mir jemand helfen
aja das Programmiergerät ...
Autor: johnny.m (Gast)
Also der übliche Mega128-Fehler (MISO und MOSI anstatt PDI und PDO
benutzt) ist nicht drin. Auch ansonsten sieht die Schaltung OK aus.
Kann nichts Verdächtiges entdecken...
Wie äußert sich die "nicht-Programmierbarkeit" denn?
Bei CodeVisionAVR kommt beim hinunterspielen des Files die
Fehlermeldung:
Check
Chip Damaged
not Connected
power supply
schön langsam glaub ich wirklich daran, dass der chip tod ist ...
kann man beim µC die Funktionstüchtigkeit irgendwie überprüfen, ohnen
ihn zu programmieren?
mfg
Ist die Spannungsversorgung des Boards OK?
> ohnen ihn zu programmieren?
Eher schlecht. Was man z.B. tun kann, ist messen, ob der Oszillator
überhaupt schwingt.
ja also die spannungsversorgung ist OK, das habe ich kontrolliert
den Oszillator kann ich nicht messen, ein kollege hat jedoch auch bei
einem funktionierenden system den oszillator nicht messen können.
müsste man dies durch ein normales oszi messen können?
mfg
Autor: Markus Pr (Gast)
Entferne IC2 und stell eine direkte Verbindung vom
Programmierstecker zum Atmel. Ich vermute dein Multiplexer schaltet
nicht sauber.
Markus
Hallo
Danke an johnny.m und Markus Pr.
Das Board funktioniert jetzt einwandfrei!!
der Quarz war defekt
