Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XC167 und externer UART
von schnudl (Gast)
Eine Anfängerfrage:
Muss man eigentlich auf irgendetwas Rücksicht nehmen, wenn man einen
Peripheriebaustein in den gelatchten Adressraum des XC167 hängt?
Ich verwende für einen TL16C554 das CS2 (multiplexed, mit worst case
wait states), aber das Ding lässt sich einfach nicht beschreiben. Am
Oszi sieht man das CS und den Write Strobe richtig. Ich kann mir nun
nicht erklären warum dies nicht geht...
Kann man eigentlich für verschiedene CS multiplexed und demultiplexed
mischen ? Meiner Ansicht nach ja, aber...
von Ronny (Gast)
Welchen Sinn sollte es machen zu mischen?Wenn man die Pins für
Demultiplex frei hat,ist es schon aus Performance-Gründen zu empfehlen
ihn auch zu verwenden.Und wenn die Pins schon andersweitig belegt
sind,ist es eh egal und man ist gezwungen zu multiplexen.
wenn ich mich recht erinner,konnten für jede CS-Leitung getrennt die
Bus-Timings und zugeordneten Adressfenster konfiguriert werden.Du musst
also den Adressraum in den du den UART einblenden möchtest bei CS2
(FCON2&TCON2) konfigurieren (siehe Datenblatt).
Welche Buskonfiguration benutzt du den?
von schnudl (Gast)
Danke für die Antwort.
Ich habe ein Evaluation Board, wo der nach aussen geführte Datenbus vom
Adresslatch weggeht, und nicht vom Controller. Daher bin ich gezwungen
multiplexed zu arbeiten.
Aber es hat sich sowieso erledigt, da wir vergessen haben, die /RD und
/WRT Leitungen an den UART anzuschliessen.  ggg
Nun funktioniert's einfandfrei und die Bytes flutschen in beide
Richtungen!
Danke
Michi
