Hallo freaks, hat jemand von euch erfahrung damit, wie lang die Busleitung beim I²C Bus maximal sein darf? Ich habe mir zuhause mit nem AT2313 nämlich einen I²C Bus aufgebaut. Die Busteilnehmer, die noch mit auf der selben platine wie der µC sitzen, arbeiten auch soweit einwandfrei, solange das etwar 12m lange, 4 adrige/abseschirmte Kabel nicht mit dem Bus verbunden ist. Dieses Kabel führt noch zu einem weitenen Busteilnehmer. Ich habe herausgefungen, dass einige bit's verfälscht werden bzw. fehlerhaft interpretiert werden und somit auch kein brauchbares device zustande kommt. Ich muß allerdings auch eingestehen, dass ich nicht genau den Transistor verwende, wie er vorgegeben war um die Datenleitung auf low zu legen. Vorgegeben ist BC327 (habe aber keinen) statt dessen verwende ich einen BC328, der sich eigentlich nur bei der maximalen Spannung sowie dem maximal verträglichen Strom vom 327 unterscheidet.
Tach! Versuchs mal mit der Suchfunktion hier aud der Seite: z.B. mit "maximale Leitungslänge" und schwups: z.b. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-27773.html#27831 chris
Geh doch einfach mit der Baudrate runter (10kHz statt 100kHz) und probier, obs dann läuft. Die Kabelkapazität braucht eben etwas Zeit um sich aufzuladen. Wenn es unbedingt auf hohe Geschwindigkeit ankommt, nimm statt der Pull-Ups Konstantstromquellen mit 3mA. Peter
