Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strombegrenzung für Labornetzteil
von Marco (Gast)
bei meinen Experimenten vermisse ich ab und zu ein "ordentliches"
Netzteil, dass ein paar Ampere verträgt, mehrere Spannungen zur
Verfügung stellt und eine einstellbare Strombegrenzung hat.
Als Basis könnte ein kleines PC Netzteil herhalten (etwa halbe Größe
eines Standardnetzteils), dessen 12V Ausgang mit 2,5A und die 3,3 und
5V Ausgänge mit je 8A belastbar sind.
Das sollte für's Erste locker reichen.
Aber wie baue ich jetzt drei einstellbare Strombegrenzer auf? Wenn
möglich würde ich gerne auf das reine "Verbraten" von überschüssiger
Engergie verzichten.
Im Internet habe ich bis jetzt nichts brauchbares gefunden. Selbst
Informationen über verschiedene Herangehensweisen oder ähnliche
Projekte gibt's nicht wirklich.
Habt ihr Profis vielleicht nen Tipp für mich? :)
von Michael U. (Gast)
naja, von Außen fällt mir da nur "Verbraten" ein, aber vielleicht hat
ja jemand eine Idee.
Problem könnte werden, daß die Spannungen nicht unabhängig geregelt
werden, die 5V geben meist die Referenz her (heutzutage vielleicht auch
die 3,3V?), die anderen Spannungen stimmen nur bei erwarteten
Lastverhältnissen. Ich hatte da schon Netzteile, die hatten auf den
+12V nur 10,2V, erst mit guter Last auf den 5V stieg die auf 12V und
dann auch problemlos auf knapp 14V zu kommen, je nach Last an den 5V.
Gruß aus Berlin
Michael
von Marco (Gast)
Hallo Michael,
Dass nur die 5V überwacht und nachgeregelt werden habe ich vergessen...
das ist natürlich weniger schön, stimmt!
Vielleicht teste ich erst mal das besagte Netzteil durch.
Aber selbst wenn die Spannungen total auseinanderdriften wäre es
trotzdem noch interessant wenigstens ein regelbares 5V/max.8A Netzteil
daraus zu basteln.
Grüße aus Köln :),
Marco Vogt
von Marco S. (masterof)
Ich kenne nur die Methode mit hilfe einem Lastwiderstand den Strom zu
messen
von Marco (Gast)
Könnte man vielleicht einfach eine "normale" Schaltung eines
Schaltreglers verwenden und dem Regler statt der Ausgangsspannung die
abfallende Spannung über einen Messwiederstand zurückgeben?
von Thomas O. (Gast)
Notfalls nimmt noch noch einen Low-Drop Regler dahinter die
Wirkungsgrade sind ja eigentlich nur so schlecht wenn man eine sehr
hohe Spannung reinjagt und nur eine geringe rausholt. Bei einer
Differenz von 0,5V kann man aber mit den Verlusten leben.
