Hallo alle zusammen, ich habe hier ein Technisches Problemchen und wollte gern eure meinung dazu hören. Ich habe die Unterwasserlampe von einem Freund hier liegen, wo nach einem Wassereinbruch die Elektronik hinüber ist. Die Lampe hatt einen Taster (Reed) 1x Betätigen - Ein Halbe LEistung nochmal betätigen - Volle leistung beim dritten mal betätigen aus. Die Lampe hat 12V / 50W Um verlustleistung so gering wie möglich zu halten, hatte ich an eine ansteuerung über PWM mit einem AVR gedacht. PWM Ausgang AVR an einen Transistor und dieser Schaltet dann einen Leistungstransistor oder ähnliches. Wie würdet ihr dies Realisiseren? Für Tipps bin ich sehr Dankbar. TSchau Ingo
Geht viel einfacher: Ich gehe mal davon aus, dass Du Deine 12V über einen Trafo erzeugst, nicht über eine Batterie? Wenn Batterie, dann ist PWM schon der Richtige Weg. Wenn aber Trafo, dann ist dies einfacher: Dein Trafo erzeugt vermutlich Wechselspannung. Dann lässt Du für "halbe Kraft" nur eine Habwelle durch, für "volle Kraft" eben beide. Sebastian
und das ganze dann über 2 Relais. Also Stufe 1 über das Relais mit der Diode und Stufe 2 über Relais ohne Diode.
Ähhm, also bei einer Unterwasserlampe kann ich kein Trafi benutzen, daher Akkus. Und da das auch sehr Kompakt sein soll, ist auch Wärme ein Problem daher wollte ich es mit PWM machen. TSchau Ingo
Ich hab damals in meiner Tauchlampe einfach den PWM Ausgang des AVR auf einen Logik Level FET gelegt und gut. Also nix kompliziertes... Werner
Hallo, ja so in etwa habe ich das auch gedacht, weißt du zufällig noch welcher das war. TSchau Ingo
