Ich habe einen 8:1 Multiplexer an einem AT MEGA 644 hängen. Der AT MEGA steuert die Steuereingänge A0 - A2 von dem Multiplexer (DG408DY). Allerdings multiplext der Multiplexer nicht. Schließe ich die Steuereingänge manuell direkt an ein Netzteil an funkrioniert er wunderbar. Ich hab es schon mit einem 50 Ohm Pulldown Widerstand probiert, da würde der Atmel allerdings nur einen low Pegel überstehen, bei High Pegel würde zu viel Strom fließen. Also hab ich einen 10kOhm gegen Masse genommen. Ein low Pegel funktioniert auch, allerdings bekomme ich bei High nur einen pegel von 1,2V. Schaffen müsste es der Atmel 5V an 10k macht gerade mal 500µA. Kann mir jemand sagen woran das liegt oder wie ich das Problem anstatt lösen kann.
Hallo, ich kenne den 644 jetzt nicht selber, klingt aber nach Standard-Fehlern... Portbits wirklich als Ausgang programmiert? Falls der Port A/D-Wandler hat: AVcc und AGND wirklich angeschlossen? Falls die Bits alternative Funktionen haben (JTAG o.ä): Fuses richtig gesetzt damit sie als I/O laufen? Gruß aus Berlin Michael
Es lag natürlich an den Eingängen, kann ja auch gar nicht gehen wenn die Ausgänge als Eingang definiert sind! Hab wohl meinen Kopf nicht ganz bei der Sache. Trotzdem Danke!
>Du weisst doch hoffentlich, was du tust, oder? Da lag ich ja gar nicht sooo daneben. >50 Ohm Pulldown ist für mich ein Lastwiderstand und kein Pull-down.
