Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wieder mal Servo-Ansteuerung^^
von Relaxxo (Gast)
Hallo Leute,
ich will mit nem atmega16 nen servo ansteuern.
hab das problem das der servo immer nur zum rechtsanschlag dreht.
Kann mal jemand das prog. im anhang unter die lupe nehmen und mir sagen
was ich falsch mache!
Ich habs im AVR Studio simuliert und die H und L-Zeiten passen gut.
vielen dank, relaxxo
von Hubert.G (Gast)
Ist das das komplette Prog? Wo sind da die 20mSek Pause?
von Relaxxo (Gast)
der timer0 ist so eingestellt das er bei erreichen von OCR0 das OC0-bit
auf L setzt. wenn der timer das maximum erreicht wird das OC0-bit H.
also von zählerwert 0 bis zb. 23 (1,5ms) hab ich H, und von 24 bis 255
L am OC0 pin.
so ergibt das eine pause von ungefähr 16ms.
übrigends den fehler hab ich schon gefunden. hab nur falsche fusebits
einstellungen gehabt :-)
mfg relaxxo
