Hallo zusammen, ich hoffe, jemand von Euch IrDA-Erfahrenen kann mir kurz weiterhelfen. Ziel: 9k6 Baud bidirektionale Verbindung zwischen PC (Host) und 40 Client-Geraeten via IrDA. Fragen: Ist das moeglich ? Gibt es eine Broadcast-Moeglichkeit mit IrDA? Wieviele Clients können gleichzeitig mit einem Host verbunden sein ?Wie lange wuerde es etwa dauern bis der Host von allen 40 Clients 100 Byte Daten abgefragt haette ? Tausend Dank im Voraus! Viele Gruesse, Sascha
Wie lange wuerde es etwa dauern bis der Host von allen 40 Clients 100 Byte Daten abgefragt haette ? Da kann man den Taschenrechner konsultieren, oder ein wenig Kopfrechnen geht auch. 9600 Buad macht maximal ca. 100 Bytes pro Sekunde. Bei 40 Clients macht es also minimal 40 Sekunden aus, pro Client 100 Bytes zu übertragen. Was da nun noch an Protokolloverhead und an widrigen Übertragungsbedingungen hinzukommt ?? Keine Ahnung, schätze mal 50%-100% Zuschlag, also ca. 1 bis 1,5 Minuten
Wie kommst du bei 9600Baud auf 100Byte die Sekunde ? Das sind ehr 1000Byte die Sekunden :-). Aber die Protokolleigenschaften sind nicht zu unterschätzen bei IrDA. So das da wirklich nicht viel rauskommt bei, zumal ja alle sich auch gegenseitig noch sehen sollten, weil sonst das syncen und dicovern nicht wirklich geht. MfG Dirk
autsch, ja, da hätte ich doch besser den Taschenrechner nehmen sollen. Mein Bio-Rechner hat wohl ne Abweichung um eine 10er Potenz
Naechstes mal beide Haende nehmen, dann hast du nen Wissenschaftlichen Rechner :-)
