Hallo! Verwende einen ATmega8 zusammen mit einem easyRadio Funkmodul. Lese 2 analoge Sensoren ein und schicke die Daten ueber RX/TX. Solange ich das Netzgerät als Spannungsversorgung angeschlossen habe, funktioniert alles wunderbar. Das Gerät ist aber für Batteriebetrieb gedacht und da bricht leider die Spannung jede Sekunde total zusammen (habe 3Knopfzellen in Serie -> 9Volt und dann lm7805) am ausgang vom lm7805 variert im batteriebetrieb die spannung von 3,3 - 5volt. die sensorwerte werden deshalb auch total verfaelscht weil die Referenznspannung ebenfalls auf Vcc liegt ?! Hat jemand ähnlich Probleme gehabt?! Zieht der Atmega im RX/TX uart betrieb kurzzeitig einfach mehr strom ?! DANKE!
Braucht nicht eher das Funkmodul im Sendebetrieb mehr Strom?
Knopfzellen sind nur für sehr kleinen Strom gedacht. Alleine der LM7805 braucht meiner meinung nach schon zu viel Strom. Ich weis z. B. von der Lithiumzelle CR2032, dass ein Laststrom von <1mA empfohlen wird, um die Kapazität voll auszuschöpen. Also probiere mal AA- oder AAA-Zellen.
Habe gerade nochmal nachgesehen, bei dem Funkmodul braucht der RX 13mA und der TX 23mA. Hinzu kommt der Strom für den ATmega und Spannungsregler und das ist definitiv zu viel für Knopfzellen.
Ja, hab jetzt eine 6V Flachbatterie angeschlossen. Beim Funkmodul verwende ich die TX Funktion. 23ma + 15ma (atmel, oder?) + haengt noch ein LD33 3,3 spannungsregler dran. Die AusgangsSpannung ist jetzt mit der Flachbatterie schon ein wenig konstanter. Leider noch immer mit Einbrüchen. Wenn ich AREF vom Atmega8 nicht an Vcc haenge, wuerde das was bringen?! Denke mal nicht?! und vielleicht off-topic, aber ich bin verzweifelt auf der suche nach leistungsstarkem akku mit dem ich diese schaltung betreiben kann?! das problem ist der platz! max. 9mm hoch!
9mm ist wirklich nicht viel. Wie wäre es mit einem Handyakku? Die gibts bei eBay ja fast umsonst.
ja, an die dachte ich auch schon. aber da muesste ich zwei in serie schalten, weil die meisten handy-akkus nur 3,6 bzw. 3,7 volt liefern?! die alten handy-akkus haben 7,2 volt geliefert AFAIK. aber das sind dann wieder schwere grosse dinger :-(
Wie wärs mit einem Handy Akku und einen DCDC Konverter (Step-Up)? Besserer Wirkungsgrad, und du verbrätst nicht so viel wie bei den Linearreglern.
bin ja noch neuling auf dem gebiet der elektronik und freue mich immer wieder neue bauteile kennenzulernen :-)) .kannst du mir einen DCDC Konverter empfehelen (DIL) ? handyakkus sind sicher auch fuer die laufzeit am besten (800mAh durchschnittlich) und die guenstigste variante!
würde statt des 7805 nen Low-Drop Typen nehmen z.B. LM2940-5 dem reichen 5,5V am Eingang aus um die 5V konstant zu halten. Dann kannste nen 5er Pack Mignon oder Micro-Akkus dranhängen und verbräts dann auch nicht soviel Leistung außerdem hält das auch wesentlich länger als mit Knopfzellen. Die Knopfzellen können einfach nicht genug Strom liefern.
OK! Danke fuer eure Tipps! Also soweit ich verstanden habe, hat der 7805 allein schon 5mA Ruhestrom. Meine Schaltung braucht also demnach (23mA Funk + 15mA ? Atmega8 + 5mA 7805 + 5mA 3,3Spannungsregler + 5mA Sensoren) 53mA !!! Ziemlich saftig eigentlich!
ich denke diese Schaltung fuer einen DC DC Konverter ist genau das was ich brauche (http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/index.php?page=analog_dcdc). Hat jemand Erfahrung mit der Schaltung und einem Handy-akku?!
Das kommt auch auf die Spannungen an, die du brauchst. Ich hab bisher die DCDCs von TI oder MAXIM verwendet, allerdings SMD. Die benötigen oft auch noch ein paar Bauteile zusätzlich. Beispiel: der TPS61027 für 5V. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps61027.pdf Lösung nur mit Akku: Atmega "L" Version nehmen, die geht mit dem gesamten Spannungsbereich des Handyakkus. Wenn dein Funkmodul das auch kann, ok. Für die Referenz deiner Sensorik die Vref durch einen Referenzbaustein (zB Zenerdiode) verwenden, deren RefSpannung unter der niedrigsten Akkuspannung liegt, und Programm anpassen.
Hallo! Schau Dir mal auf http://www.myplace.nu/mp3/ den yampp7 an, da wurde ebenfalls ein Handyakku verwand, vieleicht kannst Du da abkupfern. gruß, Bjoern
zur loesung nur mit akku: JA, hab wohl nen kompletten denkfehler in meiner planung (nur gut, dass alles schon geaetzt und bestueckt ist ;-) ). easyradio funkmodul geht mit 3,3v. meine sensoren auch! wusste von der atmega "L" serie ? nicht bescheid, aber das ist ja GENIAL. kann dann alles auf 3,3volt arbeiten lassen!
Hab mir jetzt direkt bei MAXIM free samples von MAX887 bestellt. ist zwar SOIC gehaeuse aber mit feinloetkolben kann man zum testen kabel anloeten. MAX887 - 100% Duty Cycle, Low-Noise, Step-Down, PWM DC-DC Converter. Vielen Dank nochmal für eure tollen Loesungsvorschlaege! lieben gruss, julia
Achtung: der 887 benötigt mindestens 3.5V Eingangsspannung. Wenn du einen Li-Ionen-Akku nimmst, bist du mit den 3.6V hart an der Grenze. Vielleicht gibts auch Typen, die weiter runter können? ansonsten kannst du auch 4 * 1.2V NiMH Akkus nehmen, was halt wieder ein Platzproblem macht.
