Moin Leute, ich habe ein OPA364 Operationsverstärker wie im Anhang gezeigt verschaltet. Er füttert den ADC eines Mega8. Nun ist mir aufgefallen das der OPA richtig warm/heiß wird. Man verbrennt sich nicht die Finger aber es ist schon ordentlich. Die Verstärkung bringt er ganz problemlos, aber ist das normal? Gehäuse ist ein SOT23-5. Bis dann Dirk
Hab' das Datenblatt nicht im Kopf, aber ist der OPA ein 'single Supply'-Typ? (Keine Symmetrische Versorgung) Der (-) - Eingang mit 1k gegen GND ist wohl die Ursache warum er warm wird, siehe Innenschaltung des OP.
Ist der OPA364 rail-to-rail fähig? Der inv. Eingang liegt praktisch auf GND und die neg. Betriebsspannung ist ebenfalls GND. Das ist schon fast eine Integratorschaltung mit 100n in der Gegenkopplung, da läuft die Ausgangsspannung schnell mal gegen die Aussteuergrenze, 101-fache Spannungsverstärkung. Heiß werden könnte auch von wilden Schwingungen kommen.
In welchem Bereich liegt denn Dein Eingangssignal und wie groß ist Vcc ? Cheers Detlef
Hi Leute, Zitat Datenblatt: "Single-Supply, Rail-to-Rail I/O..." Single-Supply ist klar und benötige ich auch, aber was bedeutet denn Rail-to-Rail? Vcc ist 5V, die Eingangsspannung liegt bei max. 50mV. Der OPA verstärk das Signal von einem in die Minusleitung geschleiften 1 mOhm Shunt zur Strommessung. Die Messung klapp auch einwandfrei, konnte dabei kein Schwingen feststellen. In welchem Frequenzbereich wäre das denn zu erwarten? Werde mal mit dem Oszi den Ausgang checken... Wohin sollte ich mit IN-, wenn nicht auf GND, die Spannung muss ich doch gegen GND messen? Oder sollte R2 größer? Bis dann Dirk
Ok, Rail-to-Rail habe ich mal ergoogelt, aber was sollte das mit der Erwärmung zu tun haben?
Dann müsste ich mit dem R3 auf 990 kOhm hoch, damit ich die Verstärkung bekomme. Fließt da noch genug Strom für die Rückkopplung? C1 sollte eigentlich zur Glättung des Signals beitragen, sollte der gegen GND gehen statt zwischen R2 und R3? Danke für Eure Beteiligung!
1 MOhm natürlich, aber 100fach wäre mir lieber. Leider gibt es in SMD nicht so einfach die passenden Widerstände...
Ich würde den C auch gegen GND setzen, und als R3 könntest Du auch ein SMD-Poti benutzen, wenn Platz ist.
So, ich habe das mal etwas umdesigned. So sollte der OPA dann etwas kühler bleiben und das Risiko mit dem Schwingen auch weg sein. Bleibt die Frage mit dem 1 MegaOhm Widerstand. Ich habe da keine große Erfahrung mit, aber das ist ja schon recht viel. Funktioniert das Ganze dann noch, oder handele ich mir damit anderen Ärger ein? Bis dann Dirk
Nee, das müsste so eigentlich funktionieren! Der 100-Ohm-R im Ausgang ist gut gegen Aufschwingen, nur ob der C dort wirklich dämpft ist fraglich, der wäre wohl am Eingang besser platziert, falls es die Eingangsbeschaltung zulässt. 1 Meg-Ohm im Rückkoppelzweig ist nicht unüblich nur kriegst du bei so hohen Verstärkungen auch schnell große Fehler wegen Erwärmung und Bauteiltoleranzen. deshalb habe ich das Poti vorgeschlagen.
Sehr schön, danke erstmal! Mal schauen wie viel ich von den Änderungen noch auf der jetzigen Platine umsetzen kann. Da ätzt man sich schick eine Platine und schon nach dem ersten Testlauf hat man Drahtbrücken und fliegende Bauteile drauf :-/ Naja, war ja auch eine 0.9 Version. Das Poti werde ich wohl aus Platzmangel nicht unterkriegen... Bis dann Dirk
Nur der Vollständigkeit halber: Mit der 10k/1M Kombination wird der OPA nicht mehr heiß. Danke
R2(1k) und R3(100k) sollten an der Erwärmung Schuld sein? Unsinn! Das der OPA jetzt nicht mehr warm wird, liegt evtl. am 100 Ohm im Ausgang. Kontrollier mal den Eingangspin der MCU. Vielleicht knüppelt der das Signal zusammen. Für die Umsetzgenauigkeit des ADC ist der 100 Ohm eher schädlich. Der C1 mit 100n war im Gegenkopplungszweig auch richtig.
Nochwas: 50mV Eingangsspannung liegt evtl. ausserhalb des Rail-to-Rail-Bereiches. Datenblatt genau lesen!
Ich fürchte Blödsinn ist etwas voreilig, weil ich nur die Widerstände geändert habe. Die anderen Änderungen werden erst mit der neuen Platine verwirklicht. Und da nun ist die Erwärmung weg ist, liegt der Schluß nahe das es daran gelegen hat. Das die 50mV zuviel sind ist mir bei 5V Vcc und einer 101fachen Verstärkung auch klar. Das wäre auch nur das absolute Maximum und entspräche 50A im Primärstromkreis. Üblich sind dort aber nur 10 bis 35A... Die 100n sollten in der Gegenkopplung bleiben? Das würde ich dann in das neue Layout übernehmen... Bis dann Dirk
@Norbert: 100 Ohm beeinträchtigen die Genauigkeit des ADC? Das wäre ja traurig! Solltest mal das Datenblatt lesen! Die 100 Ohm sind ein seit Jahrzehnten bekanntes Mittel um ein Aufschwingen des OP zu verhindern. Was die 100N im Gegenkopplungszweig angeht hängt das stark von der zu erwartenden Frequenz ab, da Du hier ein aktives Filter hast.
