Hallo, ich möchte ein RGA signal auf einem Monitor anzeigen. dazu muss man ja die Sync signale irgendwie trennen... Hat jemand ne idee?
Was für Signalleitungen hast Du konkret zur Verfügung? Wo kommt dieses Signal her? An was für einem Monitor soll es angezeigt werden?
Wenn der Monitor die benötigte Frequenz nicht darstellen kann, wirds etwas aufwendig, denn dann ist dem dem Sync-Splitter nicht getan.
Du willst eine Live-Übertragung aus dem Klo machen? Die Frage war wohl eher, was das Signal erzeugt. Die Daten des Monitors sind auch wichtig, da VGA-Monitore meistens kein normales Video-Signal anzeigen können, da die Zeilenfrequenz zu niedrig ist.
Das hat irgendjemand andres geschrieben. Sehr sachlich. Die Signale kommen aus einem kleinen rechner, der normalerweise an einen Monitor angeschlossen wird, der nur NTSC kann. Also die Sync signale dürften NTSC ensprechen Die pins die videosignale führen sind R,G,B signal und Csync mein alter CRT kommt damit klar.. das weiss ich von meinem mini ITX, wenn der im Bios auf TV steht, kommt bei meinem TFT Out-Of-Range fehler aber mit dem CRT gehts.
Dafür wirst du wohl eher einen Scan-Konverter oder ein Multinorm-TFT brauchen.
Was Du brauchst ist wahrscheinlich diese Schaltung: http://www.homecinemapage.de/sync.htm Sie erzeugt aus dem alten composite sync signal die zwei separaten für die horizontale und vertikale Ablenkung, welche die moderneren Monitore verwenden. Wie bereits gesagt ist es möglich, dass die Zeilenfrequenz jedoch zu niedrig ist für einen modernen Monitor. Gruss Johnny
Es gibt einen fertigen Chip für diese Aufgabe: http://www.semiconductorstore.com/Pages/Products/Averlogic.htm Gruß
Wenn es diese Bauteile noch zu vernünftigen Preisen im Einzelhandel gäbe, zusammen mit dem DRAM-Chip, der noch als Zwischenspeicher gebraucht wird. Fertig kaufen ist billiger, zum Beispiel hier: www.elv.de hat drei Video-to-VGA-Konverter im Programm, zwei zu 99 Euro, der billigste ist der "Grandtec Joy Mate" Artikel-Nr.: 68-425-44 zum Sonderpreis von 59 Euro. Diese Produkte wechseln sehr schnell, daher gibts auch immer Rauswurfpreise.
