Auf einem 7-Segment LED-Display kann man ja auch die Buchstaben A,C,E,F,G,H,I,L,O,P,S,U,Y darstellen. Wenn man ein 4-stelliges Display hat, lassen sich z.B. die Worte "FULL und HALF" anzeigen. Jetzt ist mir der Gedanke gekommen, mittels eines Programmes alle möglichen Kombinationen berechnen zu lassen. Als Beispiel: FULL, LUFF, ULFF, FUFL usw. Natürlich muß man dann die sinnvollen Kombinationen selbst suchen. Frage: Hat jemand eine Idee für einen Algorithmus für das Problem? Ich komme nicht drauf. MfG Paul
stellt dein Alphabeth dar.
Jetzt kannst du 13^4 = 28561 Kombinationen bei 4 Stellen erzeugen.
Das macht man am einfachsten mit ein paar verschachtelten Schleifen.
Viel Spass beim Lesen...
perl -e '@a=('A','C','E','F','G','H','I','L','O','P','S','U','Y'); for($i=0;$i<@a;$i++){ for($j=0;$j<@a;$j++){ for($k=0;$k<@a;$k++){ for($l=0;$l<@a;$l++){ print $a[$i].$a[$j].$a[$k].$a[$l]."\n"; } } } };' 8)
du solltest die gegebenen buchstaben wie die ziffern 0-9 sehen, und dann einfach, wie bei einem 4 stelligen zählwerk hochzählen, nur das du halt 13 buchstaben und eben nicht die zahlen 0-9 angibst. hinweis: die buchstaben t,r,b,d,l,n,J,o,g,h und vielleicht noch ein paar sind auch noch möglich! maddin
Jede Anzeige hat sieben Segmente.
Jedes Segment hat 2 Zustände: 128 Möglichkeiten
Dann sind 4 Anzeigen vorhanden: 128^4 = 2^28
= 268.435.456 Möglichkeiten...
Um jede Kombination zu erkennen und zu bewerten schätze ich mal 3
Sekunden...
Die Aufgabe kannst du dann auf der Reise zum Restaurant am Ende des
Universums bewältigen...
@inoffizieller rechnen scheint ja funktionieren ... wenn du jedes segment dimmst hat es nicht nur zwei zustände! was haben die möglichkeiten der segmentkombinationen mit denen der hier gefragten buchstabenkombis zu tun!? maddin
Nö, deine Rechnung ist falsch. Er hat ein Set aus 13 möglichen Buchstaben die er benutzen möchte und diese Buchstaben sollen immer ein Wort aus 4 Buchstaben bilden. Ergo 13^4 ist richtig. Genaugenommen sogar weitaus weniger da zb. Kombinationen wie "FFFF" ausgeschlossen werden können. Gruß Hagen
>vielleicht noch ein paar sind auch noch möglich! >gefragten buchstabenkombis zu tun!? Dann hast du alle!
Die Rechnung mit 128^4 bezog sich auf Maddins "vielleicht noch ein paar sind auch noch möglich!" aus "vielleicht noch ein paar sind auch noch möglich!" habe ich einfach "alle" gemacht. Dimmen hat übrigens nichts mit unterschiedlichen Zuständen zu tun. Eine LED ist entweder eingeschaltet oder ausgeschaltet (das gilt auch fürs Dimmen).
Gut, dann stimmt deine Rechnung aber immer noch nicht. Denn erstmal würde er für 1 Segment alle Kombinationen durchprobieren und schauen welche Buchstaben sich damit ergeben. Diese wählt er dann aus und hat dann x Buchstaben^4 Kombinationen durchzuprobieren um alle Wörter zu erzeugen. Das dürfte weit weit weniger sein als deine Rechnung. Aber egal: das Prinzip ist erklärt worden und alles andere ist schon wieder OT. Gruß Hagen
>Das dürfte weit weit weniger sein als deine Rechnung. Optmieren kann man so ziemlich alles. >Aber egal: das Prinzip ist erklärt worden und alles andere ist schon >wieder OT. Dem stimme ich uneingeschränkt zu.
OT OT OT OT OT... @inoffizieller WM-Rahul >Dimmen hat übrigens nichts mit unterschiedlichen Zuständen zu tun. Eine LED ist entweder eingeschaltet oder ausgeschaltet (das gilt auch fürs Dimmen) ja bei pwm vielleicht!!!!! davon ist nicht die rede! >aus "vielleicht noch ein paar sind auch noch möglich!" habe ich einfach "alle" gemacht. du kannst stolz auf dich sein! wenn man den satz in zusammenhang mit der aufzählung "sinniger" kombinationen sieht - so wie er da stand... ich sag nichts... maddin
OT oT OT wieso erst OT erzeugen, und dann zustimmen das alles OT ist, au man...hei die witzga... maddin
>ja bei pwm vielleicht!!!!! davon ist nicht die rede! Wovon redest du denn? Auch wenn du eine LED mit einem veränderbaren Vorwiderstand betreibst, gibt es nur 2 Zustände: Aus oder an, wobei an etwas variiert werden kann. Dann ist sie ein bißchen an... (Fall für den Proktologen) >wenn man den satz in zusammenhang mit der aufzählung "sinniger" >kombinationen sieht Mag sein, dass ich da noch etwas überlesen habe. Sollte aber wirklich nichts mehr mit dem Paulschen Problem zu tun haben... Da fing der Thread schon an, Offtopic zu werden.
Wenn man keinen Ästhetikpreis gewinnen will, kann man A b C d E F G H I J - L - n O P q r S t U - - - Y - darstellen, also jedes Wort ohne k, m, v, w, x und z. Also fast alle Wörter. Da würde ich lieber keine Liste aufstellen ... Ansonsten war natürlich der Programmiervorschlag oben richtig, auch wenn ich mir kaum denken kann, daß da jemand nicht von alleine draufkommt. Ach ja: im Algorithmus und den Rechnungen fehlen Wörter mit drei oder weniger Buchstaben. Oder ist das ein four-letter-word-thread?
Hab das hier schonmal gemacht. ist eigentlich ganz brauchbar, weil du bei wörtern eh erahnen kannst was es heissen soll
Na, da habe ich ja was angerichtet! :-)) Allerdings wollte ich nicht erreichen, daß sich hier etliche untereinander "an den Wanst kriegen", wie es in Thüringen heißt. Jetzt kann ich nur versuchen, das Perl-Programm auseinanderzunehmen, um die Methode zu verstehen. Hintergrund ist ein Programm, was über Dehnmeßstreifen und AD-Wandler das Gewicht eines Silos abfragt. Dort habe ich den Füllstand in Prozent angezeigt, aber der Bediener möchte bei 50% "HALF" angezeigt haben und bei 100% "FULL". Das brachte mich auf die Idee mit den möglichen Wörtern. MfG Paul
Du kannst ja die Liste mit allen Buchstabenkombinationen z.B. mit Word durch die Rechtschreibprüfung schicken. Auch wieder OT: Einen Teil der Buchstaben kann man erzeugen, wenn man ein Display, das nur Zahlen kann (Taschenrechner), auf den Kopf stellt: 0 O 1 I 2 2 3 E 4 h 5 S 6 9 7 L 8 B 9 G 7353.315 -> SIE°ESEL 38715 -> SILBE 5138 -> SIEB 38317 -> LIEBE 51379 -> GLEIS 0715 -> SILO 39139 -> GEIGE 34315 -> SIEhE 1378 -> BLEI 381378 -> BLEIBE 513 ->EIS und unzählige mehr http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-116742.html#350043
Das sind ja alles nicht so hilfreiche Antworten. :-( Es ist wohl eher eine Frage, die bei PC-Programierung besser aufgehoben wäre. MfG Paul
@Rahul Am Besten in Pascal oder Basic (nicht VB), damit ich die Funktion nachvollziehen kann. Das soll nicht auf einem MC laufen; es reicht, wenn es auf dem Rechner eine Datei erzeugt, die man sich da´nn mit dem Editor ansehen kann. MfG Paul
Hallo, ihr Heinzen, sucht in der GOOGLE Bildersuche mal nach 14-segment-led oder 16-segment-led dann könnt ihr euch die weitere Diskussion hier ersparen.
@Klaus VORSICHTIG!! Líes erstmal den Betreff richtig: Es geht um 7-Segment-Displays Mit 14 oder 16 ist alles keine Kunst. paul
Es geht also um vierstellige Wörter aus den von die aufgeführten Buchstaben? Vom Prinzip her ("Pseudo-Basic"): A,C,E,F,G,H,I,L,O,P,S,U,Y in ein Feld schreiben (Konstanten; und ich habe sowas ewig nicht mehr gemacht) DIM FELD$(13) OPEN "ausgabe.txt" for output as #1 FOR i=1 TO 13 FOR j=1 TO 13 FOR k=1 TO 13 FOR l=1 TO 13 print #1, FELD$(i);FELD$(j);FELD$(k);FELD$(l);chr$(8); 'chr$(8) = TAB NEXT l print #1 'Zeilenumbruch NEXT k NEXT j NEXT i close(1) Fertig...
..naja so wie ich das rausgelesen habe, geht es darum das man sich aus den möglichen buchstaben (wieviel auch immer das sind ist ganz egal) 4 herraussucht, es können auch welche doppelt vorkommen, z.B. möglich: a b c d e f g h i j gewählt: a f f e und jetzt alle kombinationen der 4 gewählten durchgeht. also a f f e a f e f a e f f e a f f e f a f usw.... hatte das anfangs falsch verstanden.... aber ich denke so wars gemeint, oder maddin
@Rahul Jawoll!! Das war der Anstoß, den ich brauchte. So etwas ist zwar nicht lebensnotwendig, aber es zermürbt einem die Rübe, wenn man nicht drauf kommt. Danke Dir für die Hilfe. MfG Paul
