Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärker IC gesucht
von Guenter B. (gbl)
ich hoffe ich bin hier nicht Offtopic mit meinem Problem.
Ich habe hier eine Verstärkerschaltung, die ich reparieren muss.
Das Endstufen-IC ist durchgebrannt.
Leider hat der Hersteller die Beschriftung des IC entfernt.
Es handelt um ein 13poliges flaches Gehäuse (sot141-6).
Pinbelegung
1  Signaleingang
2  mit Pin 13 verbunden
3  Masse
4  mit Pin 1 verbunden
5  zum Lautsprecher
6  +
7  über 220nF nach +
8  +
9  zum Lautsprecher
10 +
11 + (Steuerplus - Sense)
13 mit Pin 2 verbunden
Bei dem ganzen Gerät handelt es sich um eine tragbare
Durchsagevorrichtung mit Funkmikrofon und 4 Ohm Lautsprecher.
Vielleicht erkennt jemand dieses IC oder hat einen Vorschlag für ein
Ersatz IC.
Ich hatte beim grossen C ein TDA8560Q gefunden.
Allerdings ist die Pinbelegung anders.
Günter
von Frank (Gast)
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Ist es ein Gerät aus Fernost? Dann ist ein europäisches IC eher
unwahrscheinlich. Welche Hersteller sind sonst noch auf der Platine
verbaut?
Die Schaltung wurde von einer Firma in Hannover gebaut.
Wobei es stellenweise eher wie die Arbeit eines Hobbyelektronikers
aussieht.Da das IC unkenntlich gemacht wurde habe ich da gar nicht erst
nachgefragt.
Ich habe mir das Datenblatt vom TDA1516BQ heruntergeladen und es
scheint von der Pinbelegung genau zu passen zumal ich noch gesehen
habe,dass Pin7 auf der Platine mit Masse verbunden ist. :-)
Ich werde mir dieses IC bestellen und mal testen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
TDA1516BQ funktioniert.
Vielen Dank für die Hilfe
