Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Umsetzten von Spannungsmesswerten mit dem AD-Wandler eines 8051. Den ADC speise ich von außen mit einer stabilen Referenzspannung. Mein Messsignal ist ebenfalls stabil, z.B. 1V. Als Ergebnis bekomme ich aber einen stark schwankenden und nicht verwertbaren Messwert. Hat da einer ähnliche Erfahrungen gemacht? Woran kann das liegen? Bin dankbar für jeden Hinweis. Danke mar
Könntest Du das etwas präzisieren? Wie stark schwankt der Wert?
Machst Du eine Mittelwertbildung über mehrere Messwerte? Wenn nicht,
dann probier es mal damit. Ansonsten vermute ich eher Störungen durch
digitale Schaltvorgänge (Spikes). Sind die Analog-Spannungen
ausreichend vom Digitalteil entkoppelt (Tiefpass o.ä.)?
Er schreibt "ein 8051". Und da 8051 auch als Bezeichnung für die ganze Familie benutzt wird, in der es eine ganze Reihe µCs mit ADC gibt, kann es durchaus sein, dass sein 8051 einen ADC hat... Ein bisschen präziser hätte er sich allerdings tatsächlich ausdrücken können.
Es ist doch wurscht welcher aus der 8051-Familie es ist. Die Sache hat sich schon erledigt. Ich hatte blöderweise noch eine 50Hz Brummspannung drauf, weil ich vergessen habe die Mikrocontroller-Masse und Messkreis-Masse richtig miteinander zu verbinden. johnny.m, danke! Gruß
