Guten Abend miteinander. Ich möchte folgendes realisieren: 2 per Mikrocontroller gesteuerte Roboter sollen einander finden können, d.h. also, sobald sie sich in einem bestimmten Abstand zueinander befinden, sollen bestimmte Aktionen ausgeführt werden. Die Roboter haben beide jeweils ein Stollmann Blue RS+I Bluetooth Modul an Board. Nun mein Gedanke: Man kann doch den Received Signal Strength Indicator RSSI eines Blutooth Moduls messen. Somit hat man dann also einen Indikator dafür, wie stark das Bluetooth Signal eines anderen Bluetooth Gerätes ist, mit dem man verbunden ist und damit lässt sich auch grob die Entfernung eines Bluetooth Moduls zrelativ zu einem anderen Bluetooth Modul abschätzen. Über einen Windows-PC lässt sich der RSSI ja auslesen Geht das aber auch mit einem µController ? Denn ich müsste ja die Signalstärke relativ zum anderen Roboter und nicht relativ zu einem Host-PC wissen. Geht das ? Kann ich mit einem Mikrocontroller den RSSI eines Bluetooth Moduls messen ? Oder bin ich da völlig auf der falschen Fahrbahn ? Danke, Tilman.
Welche Schnittstelle hat das Modul zum Windows-Rechner? Wenn ein USB-Host mit dem Mikrocontroller gebildet werden muß, wird es zu aufwendig. Der RSSI-Ausgang könnte auf dem Modul ein Anschlußpin des Empfänger-ICs sein, dann wäre er für den AD-Wandler des Mikrocontrollers direkt zugänglich. Vielleicht wird die Feldstärke aber nur softwaremäßig ausgelesen , oder sogar nur aus anderen Empfangsparametern irgendwie berechnet (Bei DBV-S-Tunern habe ich den Eindruck, dass die angegebenen Feldstärken nicht wirklich gemessen werden, ich habe in Digital-Tunerschaltplänen noch keinen RSSI-Pin entdeckt).
Nö, direkt am Modul gibt es keinen PIN, mit dem man den RSSI auslesen kann. Das wär ja cool. Ich glaube aber trotzdem, dass das geht...muss mich da mal reinarbeiten.
wenn ich z.B. den RSSI von mehreren Modulen auslesen möchte, dann wäre es ja auch irgendwie nicht wirklich sinnig, einen eigenen RSSI Pin am Bluetooth Modul zu haben... ich glaub, so gefühlsmässig, die Info ist irgendwo im BT Stack zu finden...wie und wo und überhaupt - man muss es rausfinden...
Es sollte ein Commando geben um den RSSI-Wert auszulesen. Diesen kannst Du dann intern weiter verarbeiten. Allerdings erfolgt das update dieses Wertes nur langsam ca. alle 3 Sekunden und es gibt nur eine grobe Einteilung, stark, mittel, schlecht. Ob das ausreicht, kannst nur Du entscheiden. Wenn Du aber sowieso zwischen 2 uP´s sendest, warum nimmst Du dann Bleutooth, zu langsam im Verbindungsaufbau, Mastersoftware notwendig, zu hoher Stromverbrauch und die Thematik mit RSSI. Nimm zwei Module AMB8420 von www.amber-wireless.de, die kannst Du direkt anschließen, stellen einen Kabelersatz dar und geben Dir schneller RSSI Werte heraus. Die Module kosten auch nur 31,50 im Einzelstück. Ich habe die Module am Laufen.
Hallo Rolf, hast du mehr Infos zu den AMB's ?
Hallo! Ich suche ein Bluetooth Modul mit dem ich das Rssi signal auslesen kann. Aber etwas feiner als die drei stufen (niedrig, gut, sehr gut). Könnt ihr mir da was empfehlen? Danke, Hans-Peter
