Hallo, ich bin hier im Forum schon über einige Möglichkeiten gestolpert, Pegel zu wandeln. Mir gefielen bisher am besten die Bausteine von Maxim, die keinen extra Direction pin haben, denn das wäre mir relativ wichtig. Das Interface ist bidirektional und ich weiß, leider, dass der 3.3V Teil nicht 5V kompatibel ist und der 5V Teil leider auch nicht 3.3V kompatibel. Die Datenrate sollte ab 40Mhz aufwärts betragen, falls das überhaupt möglich ist. Am besten wäre es natürlich, wenn die benötigten Bauteile auch wirklich beschaffbar wären. Gruß Chris
Von 5V->3.3V sollten Standard-ICs der 74VHC-Familie gehen (=5V-tolerante Eingänge auch bei niedrigerer VCC). 40MHz dürften bei 3.3V noch kein Problem sein. Unidirektionale Buffer: 74VHC541 (ähnlich 74HC244, aber anderes Pinout). Vorsicht, es gibt auch bidirektionale Buffer (74VHC245), die haben aber keine 5V-toleranten Eingänge (möglicherweise abhängig vom IC-Hersteller). Rückwärts 3.3V->5V: Standard-ICs der 74HCT-Familie, z.B. 74HCT244, die haben TTL-Pegel-kompatible Eingänge, d.h. H-Pegel schon bei spätestens 2.0V. MfG Olaf
Das ist schon möglich! Am besten geht das mit 3 Kurzgeschlossenen Batterien in Reihe zur Direction. sollte klappen, muss aber nicht!
Optimalwäre direkt ein bidirektionaler Baustein, da ich damit ein paar Pins und somit Leitungen auf der Platine sparen könnte. Danke im voraus für weitere konstruktive Beiträge Chris
