Hallo! Ich bin auf der Suche nach einer Spannungsaufbereitung die einen Eingangsbereich von 400-230V hat, der ausgang liegt bei ca.10V. ich brauche ca. 150mA Nun kommt das große Problem: es darf kein Gewicht haben, es soll so leicht wie möglich sein. Welche Möglichkeiten gibt es außer einen Trafo? danke für eure Hilfe! lg Matthias
Schaltnetzteil ist das Mittel der Wahl, Weitbereichseingang. Die handelsüblichen decken allerdings meist nur 100-240V AC Eingangsspannungsbereich ab. Mit ein paar Modifikationen könnte man das evtl. Umfrickeln (Überspannungsschutz, Elko, Schalttransistor), aber da sollte schon einiges an Erfahrung vorhanden sein. Evtl. gibts was aus der industriellen Steuerungstechnik, da wird gerne mal mit 400V gearbeitet. d.h. in diesen Netzen gibt es keinen Nullleiter. Aber da wird wiederum kein Netzteil mit 2Watt eingesetzt...
Huch, 400V, vermutlich AC, d.h. nach Gleichrichtung 400*2i@=565,68V. Spartrafo nach 230V lohnt auch nicht. Also Kapazitiver Spannungsteiler (mit Vorwiderstand) und Standard-Schaltnetzteil. Z.B. mit TOP222 Oder gleich was fertiges (Handy, PDA, CAM).
Kapazitiver Spannungsteiler hört sich gut an! Werd ich mal versuchen Danke! Matthias
