Hallo Ich hab immoment vor eine Motoransteuerung zu bauen, für einen Sensorlosen Brushlessmotor. Heisst 3Phasen PWM ohne Hallsensoren. Da ich relativ neu bin in der µC Szene (Bin mich immoment am einlesen), frag ich einfach mal, wie sollte ich da am dümmsten anfangen ? Es gibt bei ST einen Chip der die ansteuerung schon übernehmen könnte (ML4425) aber den hab ich bis jetzt noch nirgendwo in Deutschland bekommen. Danke schonmal Grüße Andreas
Hi, schau Dir das hier mal an. http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/homepage.jsp?nodeId=03M0zpbnQXG
Hallo, für welche Spannung soll es denn sein und welche Leistung? Welche Zusatzanforderungen (Schnittstellen, usw.) soll das ganze denn haben? Welche Drehzahlen? Falls das ganze sich nur drehen soll und für Kleinspannung ist, könnte man fertige ICs von Philips nehmen. Die bieten einen Chipsatz, bestehend aus Ansteuerung und Endstufe an. Müsste mal nachsehen, wie die heißen. Stand aber auch schon mal in der Elektor drin. War glaube ich so anfang des Jahres. Gruß, Ralf
Hi Erstmal Danke. Also Spannung vielleicht von 8-16 Volt oderso, 10-12 würden auch langen. Leistung vorab mal noch nicht so gewaltig 5-7 A, ich will zuerst mal testen um bisschen in die Sache rein zu kommen. Drehzahl von 0-7000 U/min sollte er schon machen. Schnittstelle is überhaupt nicht nötig. Angedacht hatte ich mal eine Bremse und ganz Utopisch eine Programmierbare Gaskurve, aber das ist wie gesagt Utopie. Grüße Andreas
Hallo, mit den 12V und 5-7A hört sich nach KFZ-Anwendung an. Bist Du sicher, dass Du gleich mit sensorless anfangen willst. Ich denke für den Anfang ist es günstiger mit Hall-Sensoren anzufangen. Da hat man auch relativ schnell was am laufen. Ansonsten gibt es bei ST gute Infos für den Start. Motorola hat ein animiertes Tutorial über Motoren, sowie Application Notes. Analog hat glaube ich auch noch was. Sensorless ist aber für den Anfang recht tricky, aufgrund der Störungen und der genauen Meßpunkte. Grüße, Ralf
Hi Des is mir schon alles relativ klar ... sensorlos muss sein. Funktionsprinzip und des mit dem ganzen Feedback gedöhns is mir schon klar. Wo ich keine Ahnung von hab is Wie ich nen Controller programmieren könnte, das er die Ansteuerung händeln könnte. Aber wenn ich das mit dem IC schon geregelt bekomme, um so besser. Ich gugge jetzt mal ob ich mit einem ST oder Philips chip was anfangen kann. Grüße Andreas
