Hallo Kann man 2 AVRs an einem Quarz betreiben? Ich meine einen reinen Quarz, keinen Quarzosszillator. Was müsste man da allenfalls beachten? (Wie anschliessen, Kondensatoren am Quarz gegen GND eventuell anpassen?) Gruss Michael
Wenn Du die CKOPT-Fuse programmierst (die sorgt dafür, dass die Schwingungsamplitude des Oszillators größer wird), kannst Du an XTAL1 oder XTAL2 einen Puffer anschließen und den Takt für einen weiteren AVR "abzapfen".
Puffer? Nie benutzt. Ein AVR bekommt die ganz normale Oszillatorschaltung. Von XTAL2 (Ausgang) geht es zum XTAL1 (Eingang) des 2.AVR. XTAL2(2) bleibt frei.
Einen Puffer anschliessen? Wie würde das genau funktionieren? Und was muss ich beim 2. AVR für Fuses setzen?
> Ein AVR bekommt die ganz normale Oszillatorschaltung. Von XTAL2 > (Ausgang) geht es zum XTAL1 (Eingang) des 2.AVR. XTAL2(2) bleibt frei. Einfach von XTAL2 an AVR1 nach XTAL1 von AVR2, ohne weitere Beschaltung? Und wie müsste ich da die Fuses von AVR2 setzen? Ich vermute mal, gleich wie für einen Quarzoszillator?
Manche AVRs haben auch einen Taktausgang. An den kannst du dann den Eingang des zweiten anschließen.
Man braucht wirklich keinen Taktausgang und auch keine extra Bauteil. Die Fuses am AVR an dem der Quarz haengt muessen nur auf "full swing" eingestellt werden (CKOPT). Vgl. auch Schaltplan des Atmel AVRISP http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/Avrisp_Sch.pdf oder den von meinem "ispRE" (im Prinzip ein Nachbau des Atmel AVRISP) http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/avrispre/index_de.html
@mr.chip Sofern der 2. AVR eine CLKSEL-Einstellung "External Clock" hat, sollte diese benutzt werden.
Hallo Habe es nun so versucht: AVR 1 ganz normal beschaltet, d.h. Quarz zwischen XTAL1 und XTAL2 und von dort jeweils 22pF gegen Masse. Von XTAL2 an AVR1 einen kurzen Draht zu XTAL1 an AVR2. Das hat eigentlich auch funktioniert. Aber allem Anschein nach ist nun der Quarz gestorben. Zufall, oder mache ich etwas falsch? Gruss Michael
Hallo Ich erlaube mir, nochmals nachzufragen. Kann ein Quarz kaputt gehen, wenn man zwei AVRs daran anschliesst? Bzw. wogegen sind Quarze empfindlich? Gruss Michael
Der Quarz geht nicht kaputt aber die Avr must du richtig zusammen schalten! Sonst läuft das übern Ast und in eienatmel Könnte der Generator abkotzen. Am besten du schaltest einen normal. Und den anderen hängst du mit xtal1 an den xtal2 des Ersten und programmierst Ihn auf "externer Takt"
