hat von euch schon jemand eienen wander gebaut der das Martinprotokoll in das DMX Protokoll umwandelt bzw andersrum ? es geht um die ansteuerung von martinscannern (glaube roboscan xxx) mit einem normalen dmx interfrace bzw. auch die ansteuerung von DMX-Scannern mit einem MartinPanel
Hi, Also AFAIK verwenden die Roboscan normales DMX, oder? Aber hat Martin nicht + und - beim DMX-Signal vertauscht? mfg Reinhard
nein so einfach ist es leider nicht... die scanner arbeiten mit einem anderen protokoll außerdem wird am scanner nicht wie beim dmx eingestellt ( bei 6 kanälen 1,7,13,19...) sondern die nummer vom scanner (1,2,3,4,..) wie es auch auf dem pult steht.... von martin giebt eine platine zu kaufen die den wandel vornimmt ( dmx>>Martinprotokoll) allerdings kostet das teil 410ier wenn ich das richtig verstanden habe wird da der anfangskanal (DMX) eingestellt und die daten werden dan in dem für die scanner verständlichen protokoll ausgegeben...
Achja, stimmt, sorry. Das mit + und - war nur bei älteren Geräten so. Dass Martin auch ein eigenes Protokoll hat, habe ich noch garnicht mitbekommen. Da kann ich leider nicht weiterhelfen... mfg Reinhard
neuere Martin Geräte sind alle DMX fähig, bzw. beherrschen beide Protokolle. Nur ältere Geräte > 10 Jahr sind noch nicht DMX fähig. Da bleibt dann nur der Weg über ein entsprechendes Interface. Für den Selbstbau sind ja auf der Martin Website entsprechende Infos wenn auch etwas verteilt vorhanden. 9 Datenbit 1 Stop 187,5 kBit RS485
