Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Trafo + Mittelanzapfung
von Chris (Gast)
Kann mir jemand einen Tip geben wo (und wie) ich einen Trafo mit
Mittelanzapfung finde? Hab schon bei Reichelt nachgeschaut aber nichts
gefunden.
Ciao
Chris
von Thomas (Gast)
Welche Spannung? Es gibt doch welche mit z.B. 2x6V, dann hast du ja
deine Mittelanzapfung.
Oder meinst du einen Spartrafo?
von Michael U. (Gast)
Trafos mit 2 gleichen Wicklungen (2x9V als Beispiel) findest Du sicher
auch bei Reichelt. Wenn Du die beiden Wicklungen phasenrichtig in Reihe
schaltest, hast Du einen Trafo mit 18V und Mittelanzapfung.
Anders ist es im normalen Handel kaum üblich.
Gruß aus Berlin
Michael
von Boris (Gast)
Oh, bitte hört doch endlich auf mit Spartrafos!
was soll das?
Ausser, dass es gefährlich ist, spart man doch wirklich an nichts, und
wer wirklich einen Spartrafo braucht, kann ja dann nach belieben sek
mit prim verbinden.
von Chris (Gast)
Danke, ich glaube jetzt verstehe ich.
Bedeutet das ich verbinde die beiden inneren SEK Pins und habe Masse,
und bei den übrigen Pins jeweils +- Ausgangsspannung (bzw. 180Grad
phasenverschoben AC)?
von Profi (Gast)
Chris:
welche Pins Du verbinden musst, kannst Du leicht ausmessen:
verbindest Du die falschen, subtrahiert sich die Spannung. Statt 18V
misst Du 0V.
Boris:
"spart man doch wirklich an nichts,"
Zum Funktionsprinzip des Spartrafos muss man wissen, dass ein Teil der
übertragenen Leistung magnetisch und der andere Teil galvanisch
übertragen wird. Er trägt seinen Namen durchaus mit Recht.
Vergleiche doch mal die Masse und Abmessungen eines Spartrafos mit
einem "Trenn"trafo gleicher Leistung. Gerade wenn Ein- und
Ausgangsspannung nahe beieinanderliegen, ist die magnetische Leistung,
welche die Baugröße bestimmt, recht gering. Die galvanische Übertragung
"kostet nichts."
Auch ist Thomas' Hinweis durchaus angebracht, denn die Originalfrage
ist so allgemein formuliert, dass durchaus auch ein Spartrafo gemeint
sein kann: ein Trafo mit Mittelanzapfung.
