Hallo, ich habe ein TFT-Display mit TTL-Interface und ein PC-Board mit LVDS- Interface. Kennt jemand einen LVDS --> TTL Umsetzer. Geht das überhaupt? Danke.
Ja, soetwas gibt es. Du suchst LVDS-Receiver, die werden beispielsweise von TI oder National oder Thine hergestellt. Ein Beispiel ist http://www.national.com/pf/DS/DS90CF366.html Bist Du Dir sicher damit, daß Dein PC-Board eine LVDS-Schnittstelle hat? Die beliebten VIA EPIA-Boards haben zwar einen Stecker, von dem behauptet wird, daß das eine LVDS-Schnittstelle wäre, betrachtet man aber die Steckerbelegung, stellt man fest, daß das bereits eine parallele Schnittstelle ist (Anzahl der Leitungen). Untermauert wird dies noch von der Tatsache, daß es für diese Boards LVDS-Adapterplatinen zu kaufen gibt, auf denen der erforderliche LVDS-Transmitter untergebracht ist ...
Den DS90CF364 gibts von RS-Components und Farnell http://www.national.com/ds/DS/DS90CF364.pdf DS90C363/DS90CF364 +3.3V Programmable LVDS Transmitter 18-Bit Flat Panel Display (FPD) Link65 MHz, +3.3V LVDS Receiver 18-Bit Flat Panel Display (FPD) Link65 MHz also der 364 wäre richtig, der 363 ist das Gegenstück Ich habe mir gerade erst ein Eagle-Device dazu erstellt In der Library "texas.lbr" ist ein passendes TSSOP-Gehäuse
Danke für die schnellen Antworten. Ich bin auf der suche nach einer "BlackBox", d.h. ich möchte nicht ein Layout erst erstellen - dafür fehlt mir die Zeit und da die Stückzahlen gering sind lohnt sich das auch nicht. Weiß jemand wo man solche "Adapter" kaufen kann. @Rufus Ja, es handelt sich um ein LVDS-Interface (Board WAFER 6612).
Als "fertigen" Adapter (Platine mit irgendwelchen Steckern dran) wirst Du so etwas höchstwahrscheinlich nicht bekommen. Einfacher und kostengünstiger dürfte es sein, ein Display mit LVDS-Interface zu besorgen ... wobei das Problem der Kabeladaptierung damit auch noch nicht gelöst ist, auch da wirst Du um etwas Gebastel nicht umhinkommen. Ich habe selbst ein älteres Wafer-Board (5820), das hat praktischerweise beide Schnittstellen (LVDS und TTL-parallel), so daß vom Kabellöten abgesehen kein Gebastel nötig war. Dran hängt ein 14"-XGA-Display mit LVDS, das aus einem alten Notebook stammt.
Moin, erstaunlich, dass grade jetzt dieser Thread hier hoch kommt. Ich habe nen Via Epia SP 13000 und da sitzt ein vermeintlicher LVDS Stecker drauf --> klein, schmal, weiß. Jetzt bin ich auf einen kerl bei Ebay gestoßen, der mir auf basis eines "echten" LVDS Steckers eine Konverterplatine für seine Displays entwerfen kann, damit ich das Display dann direkt an mein Board anschließen kann. Er braucht dazu allerdings die vollständige Pinbelegung des LVDS Steckers - also der Via Epia SP Version - und einige andere Kleinigkeiten. Hat jemand mit den Epia Boards schonmal rumgespielt und kennt sich mit dem LVDS System aus, dass er mir da ein paar Informationen zu geben könnte? Denn die Adapterplatinen die es bei einigen Shops gibt sind mehr oder weniger nichtmal spezifiziert, was die eigentlich genau machen. Daher frage ich lieber mal vernünftig nach :) Vielen Dank Timo
An diesem Anschluss liegt kein LVDS-Signal an, sondern (bereits) ein TTL-Signal, so daß eine Umsetzerelektronik für den Anschluss eines Displays mit TTL-Pegeln nicht erforderlich ist. Die Anschlussbelegung ist auf Seite 37 des Handbuches (http://www.via.com.tw/download/mainboards/3/4/EPIA-SP_v100.pdf) angegeben. Welche Zuordnung die 24 Datenleitungen GFPD0..23 zu den Farben RGB haben, wird sich wohl nur experimentell ermitteln lassen. Das Vorhandensein der Leitungen TVBSCK_R/TVBSDA_R lässt befürchten, daß hieran ein serielles EEPROM zur Bildschirmidentifikation analog VESA DDC anzuschließen ist.
Ah, vielen Dank, genau diese Informationen habe ich gesucht :) Dankeschön und Gruß Timo
Hallo nochmal, weiß zufällig jemand, wie diese Steckerart heißt, und welcher das genau ist? Rufus, hast du evtl ein Foto von deiner Display Anordnung, bzw. den verwendeten Kabel? MFG Timo
Ich habe an mein Board kein Display angeschlossen, und kann daher nicht mit Bildern dienen. Fertige Adapterplatinen hingegen gibt es hier http://www.techcase.de/index.php?cPath=91_160 zumindest für LVDS und DVI
Hallo Zusammen, ich habe mit meiner Firma mal einen Receiver entwickelt, den man dafür nutzen kann. Er kann von 18 Bit und 24 Bit LVDS angesteuert werden und liefert 18 Bit TTL. Das ganze ist rel. umfangreich, da man ja auch noch Kabel braucht, aber bei uns kann man das alles bekommen. Die Sache ist leider nicht ganz günstig, d.h. ein ganzes Set ( bestehend aus Kabel Board->Receiver || Receiver || Receiver ->Display ) liegt so bei ca. 80 EURO zzgl. Versand und Steuern. Die erreichbare Leitungslänge bei XGA liegt so bei ca. 7 m. Bitte die Leitungen für die Inverterversorgung nicht vergessen, die braucht man auch..... Grüsse Reiners ES&S
Das ist ein schönes Produkt, aber für den Einsatz an VIA EPIA-Motherboards vollkommen ungeeignet, da die -wie bereits dargelegt- keinen LVDS-Anschluss haben. Und, ohne boshaft sein zu wollen, in der Preisklasse werden bereits komplette DVI/Analog-zu-LVDS-Konverterkarten (allerdings ohne Kabel) vertrieben, die dann doch etwas mehr Funktionsumfang bieten.
Hallo, Rufus, das ist sicherlich richtig. Allerdings hat das Board im Rahmen eines Zusatzmoduls des Typs der Reihen LVDS-04 05 06 / 07, je nach Via Board, dann schon einen LVDS Anschluss. Falls du einen Anbieter für 80 EURO kennst, der ein DVI-TTL / DVI-LVDS etc kennst, dann schreib doch mal wo es die gibt, denn wir suchen da schon sehr lange nach..... ich wäre echt dankbar... Dirk, die Halbleiter sind das eine, das ganze aufzubauen was anderes. Aus dem Board-Chipsatz kommt nur ein proprietäres Format, das von den Zusatzboards halt in die richtigen Formate übersetzt wird. Früher gab es auch mal ein TTL Board RGB01, aber meines Wissens nach gibts das nicht mehr... Auuserdem wollte ich nicht aufdringlich sein sondern nur eine evtl. Möglichkeit aufzeigen.... Grüsse Oliver
Kein Problem: http://www.aaronn.de/shop/pd-667281847.htm?defaultVariants=search0_EQ_CRTtoLCD-5-LVDS_AND_{EOL}&categoryId=1 Der angegebene Preis von 62 EUR ist allerdings ohne MWSt. Dieser Händler liefert auch an "Normalsterbliche" ohne Gewerbeanmeldung. Die Platine kann Displays bis zur SXGA-Auflösung (1280x1024) ansteuern; am analogen Eingang kann sie auch höhere Auflösungen entgegennehmen, die dann herunterskaliert werden (was sicherlich grottigst aussieht). Verfügbar ist sie in zwei gleichteuren Ausführungen - mit LVDS-Ausgang und mit TTL-Ausgang. Die Platine enthält auch die für die Ansteuerung der Stromversorgung des Panels und des "Inverters" der Hintergrundbeleuchtung erforderliche Netzteileelektronik (und erwartet ein 12V-Eingangssignal). Die Anpassung an das jeweilige verwendete Display erfolgt mit einer PC-Software (herunterladbar bei Kontron), mit der über ein serielles Kabel die relevanten Timingparameter sowie die VESA-DDC-Daten in auf der Platine befindlich EEPROMs programmiert werden. Die Elektronik kann auch ein einfaches OSD darstellen, zur Steuerung dessen kann eine zusätzliche Platine mit ein paar Tastern angeschlossen werden.
Hi, Danke. Die 62 EURO sind leider nur die halbe Wahrheit. Das Display und das Inverterkabel ist jeweils nicht gerade ein Schnäppchen und halt auch nur so zu bekommen wie es im Katalog steht. Meist 500 mm in allen Fällen. Die FFC-Stecker sind da nicht gerade ein kundenfreundliche Wahl. Trotzdem muss ich dir Recht geben, seh günstig, da man ja auch kein Zusatzmodul mehr für das EPIA braucht, da ja VGA ! Gute Wahl. Grüsse Reiners
Hallo zusammen! doch, sowas gibts: http://esskabel.de/adapter/C14 Der Adapter nennt sich ADA-LVDS-RX-TWIN Ich hoffe das hat euch geholfen.. Grüße, Sebastian
