Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Batterie als Puffer bei Stromausfall
von CopyConstructor (Gast)
Meine Schaltung wird normalerweise per Netzteil betrieben.
Nun darf bei einem Stromausfall der Controller auf keinenfall
ausgehen,
also habe ich an eine Batterie als Puffer gedacht.
Nur, ich hab Elektrotechnisch nicht wirklich Ahnung:
Wie kann eine Schaltung aussehen die mir sicherstellt das die Batterie
lange hält und im Falle eines Stromausfalls sofort die
Spannungsversorgung übernimmt?
danke für die Hilfe!
Tobias
von Timo U. (firebuster)
eine schaltung mit 12V DC betreiben und ne 9V Block batterie mit eier
diode parallel dazu ( auch an die 12V eine diode)
wenn das netzteil ausfällt sinkt die spannung auf die 9V und die
batterie übernimmt die versorgung
Das Netzteil läuft mit 9V DC, 12V stehen leider nicht zur Verfügung.
von da_user (Gast)
Dann bau dir aus 1,5V Batterien ne 7,5V oder 6V versorgung auf ;-)
von inoffizieller WM-Rahul (Gast)
In der Schaltung müsste eh ein Festspannungsregler vorhanden sein (kein
µC arbeitet gerne mit 9V...). Dewegen sollte es ohne Probleme möglich
sein, eine Batterie über eine Diode einzukoppeln.
Wie meinst du das? Die Batterie hinter dem Festspannungsregler? Vor geht
leider nicht, da ich den 7806 verwende und der mindestens 9V benötigt.
vor den Festspannungsregler.
Und wieso benutzt du einen 7806? Hast du etwas in der Schaltung, was
die 6V benötigt?
Sonst sollte man den 7806 gegen einen Low-Drop-Spannungsregler
austauschen, sofern man den noch austauschen kann.
Nein, hinter dem 7806 liegt eine Diode an der 0,7V abfallen = 5,3V in
der Schaltung. Den Grund weiß ich nicht mehr, die Schaltung ist schon
etwas älter.
Super!
Schmeiß die Diode raus, pack einen 7805 (oder entsprechenden LDO) rein
und setzt die Diode (und Batterie + Diode) davor.
von crazy horse (Gast)
wenn es auch auf lange Batteriebetriebsdauer ankommt: schau nach dem
Eigenverbrauch des Spannungsreglers. 7805 ist sicher nicht 1.Wahl für
Batteriebetrieb. Micrel z.B. hat sehr genügsame Regler.
Und ne Batterieüberwachung sollte irgendwie auch rein, sonst geht die
ganze Sache gerade dann nicht, wenn sie mal funktionieren müsste...
Evtl. ist auch eine Lithiumzelle nach dem Regler die bessere Wahl,
kommt auf die Schaltung an.
von Der Einfall (Gast)
ich glaube, ich weiß warum die Diode da ist/war:
die Spannungsregler mögen es nicht, wenn die (gepufferte)
Ausgangsspannung größer als die Ausgangsspannung ist.
- das tritt z.B. ein, wenn die Eingangsspannung plötzlich weg ist
(ausschalten).
Lösung: Diode drinlassen, aber: Anode an Ausgang des Spannungsreglers,
Kathode an den Eingang des Spannungsreglers - das schützt dann auch :-)
sorry - Korrektur:
...die Spannungsregler mögen es nicht, wenn die (gepufferte)
Ausgangsspannung größer als die EINGANGSSPANNUNG ist.
das ist doch egal:
eine diode nach dem soannungsregle und eine nach der batterie und dann
beide Kathoden zusammen
