Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI Bus / ISP mit Widerständen schützen
Autor: Jan Krause (jeangonzales)
habe irgendwo gelesen, dass wenn man am SPI eines AVR sowohl einen ISP
Connector als auch weitere Gerätschaften anschließen möchte, zwischen
die SPI Leitungen und die externen ICs Widerstände schalten soll.
Kann mir jemand sagen, ob das notwendig/sinnvoll ist und wenn ja, wie
ich diese Widerstände dimensionieren soll?
Danke!
Autor: Sascha Pypke (Gast)
Hallo Jan,
wenn die Geräte extern liegen und somit den statischen Entladungen
(ESD) ausgesetzt sind sollte man einen Schutz einbauen.
Also ich mache direkt an der CPU nach VCC und GND Schutzdioden ran und
nach extern 220 Ohm. Hinter den Wiederständen noch 100pF...330pF nach
Masse, somit ist auch dem Thema EMV Folge geleistet.
Sollte dein SPI Takt sehr hochfrequent sein geht es mit 220 Ohm und
330pF nicht mehr. Dann halt Filter mit Drossel anstelle des
Wiederstandes.
Gruß Sascha
Danke, das ist ja schon mal ein Hinweis. Mit extern meinte ich extern
zum AVR. Sind schon alle auf derselben Platine.
Mir gehts primär darum, dass sich ISP und andere Geräte am SPI während
der Programmierung nicht ins Gehege kommen.
Autor: A.K. (Gast)
Wenn das externe SPI-Device bei inaktiver SS-Leitung die MISO-Leitung
offen lässt (tristated), tuts ein Pullup-Widerstand an dessen SS (z.B.
10K), um sicherzustellen, dass diese Leitung im Reset inaktiv ist.
Falls nicht, vermeidet ein Widerstand (4K7) zwischen dem MISO-Pin vom
SPI-Device und dem MISO-Pin des Controllers (an dem auch ISP hängt),
dass sich SPI und ISP in die Quere kommen. Allerdings sollte ein
solches SPI Device dann keine 8MHz SPI-Taktrate brauchen, da dieser
Widerstand dem Takt etwas Grenzen setzt.
