hi, ...ich möchte mit einem blei gel akku von pollin (12V 7,2Ah) eine uc schaltung versorgen... nun stelle ich mir die frage nach einem idealen ladegerät für diesen akku - da sie ja recht pflegeleicht sind, denke ich kann ich sie mit jedem steckernetzteil das bei 12v dc leigt laden. die frage ist nur, welcher ladestrom ideal wäre... ich habe hier schon eine power station für camping und zelt... mit´einer 12v auto steckdose für mobilen betrieb, daran ist ebenfalls der genannte akku enthalten... dabei war ein steckernetzteil mit 500mAh - das laden dauert zwischen 15 und 19 stunden, das ist natürich recht lang... maddin
Akkuldaetechnik hatten wir diese Woche schon. Und ein 12V-Netzteil wird nicht reichen.
...tja so wies scheint hast du diesen thread weder gelesen noch etwas dazu beigetragen....umsomehr wundert mich dein beitrag jetzt, da du dich mit akkus scheinbar auch nicht auskennst,obwohl ich für jeden beitrag mit gehalt wirklich dankbar bin.. ich kann beim besten willen die antwort auf meine frage speziell zu einem blei GEL akku mit meinen werten dort nicht finden... maddin
Esistauchnichtgeradeeinfachdeinebeiträgezulesenindeinemcampingpowerdinge nswirdnocheinstupupwandlerseineinniedrigerladestromführtmeistzueinemläng erenakkulebenwobeidasvonbleiakkussowiesobegrenztistdasiegernemithöherens trömenbelastetwerdendafürgibtesladegerätedieakkusauchmalauffrischen(conr adhatdaeinnettes)reflexladersindauchwasnettes... Dieser Beitrag hat zwar weder Leerzeichen noch Großbuchstaben, dafür aber Gehalt... Hast du vielleicht mal einen Blick auf die verschiedenen Ladeverfahren (für Blei-Gel-Akkus) geworfen? [OT] Kann es sein, dass du aus Hessen kommst? [/OT]
Hallo! Um einen Blei-Gel-Akku zu laden brauchts du eingentlich nur ein Netzteil, dass 13,8V konstant liefern kann. Sollte auch eine Strombegrenzung haben. Beim Akku selber kann man mit einem Ladestrom von 2C noch keinen schaden an richten. Das Laden dauert deswegen trozdem ne ganze Ecke, weil der Akku sehr schnell seine Ladeschlussspannung erreicht, und dann natürlich nur noch ein geringer Ladestrom fliest, was noch nicht heißt, dass der Akku wirklich voll ist. Für schnelleres laden gibt es spezelle Ladeverfahren, die dann aber etwas aufwändiger sind. Für nähre Infos, empfehl ich dir einfach mal google, da gibts so einiges. mfg Owz
Zuerst ein kleiner Hinweiß zum Pollin-Akku: Vor einiger Zeit war der Pollin-Akku teuerer als ein Panasonic von Reichelt. Bei e. gibt es einen Long-Akku für 2,90. Artikelnummer: 190028810372. Aber wehe, du kaufst mir alle 1550 Stück vor der Nase weg! Wenn du den Akku mit einer konstanten Spannung von 14,5 V - 14,9 V bei vernünftigen Temperaturen lädst, kann eigentlich nichts schiefgehen. Den Anfangsstrom solltest du auf < 2 A (Herstellerangabe Panasonic: 2,88 A, CSB: 2,16 A) begrenzen. Wenn der Ladestrom nur noch sehr gering ist (Richtwert: 1/20 C), kannst du den Ladevorgang beenden. Außerdem solltest du, wenn eine Tiefentladung (< 10 V) zu erwarten ist, in diesem Fall den Ladestrom sehr stark begrenzen. Am Rande: Günstige Bleigelakkus entladen sich nach längerem Gebrauch schon innerhalb von 1/4 Jahr komplett selbst.
@inoffizieller WM-Rahul
nein, ich bin spanier. wir sind ende der 90iger hier nach detschland
gekommen.
ich weiß das meine geschriebenen zeilen sehr manchmal etwas holperig
sind, dafür entschuldige ich mich.
vielleich sollte ich mal einen uc dazwischenklemmen der dreher und groß
und kleinschr
@Owz
klar, aber spezielle geräte wollte ich garnicht anschaffen...
gerade wegen wartungfreiheit habe ich diesen akkutyp gewählt.. er ist
leistungsfähig, günstig - und in einem geschlossenen gehäuse...und
scheinbar einfach zu laden, wenn man etwas zeit mitbringt - die ich ja
habe - es hätte ja sein können, das man den vorgang mit einem höheren
strom etwas hätte verkürzen können...
ich denke das thema laden von akkus ist mehrere diplomarbeiten lang,
und ich habe absolut nicht vor mich dort einzuarbeiten...
ich habe zwar schon immer mal einige berichte über ladan von nimh akkus
oder auch übereneuer li ion li polymer usw gelsen, aber !!!! nur
gelesen..
@Bernhard
tschuldigung :-) e. !? diese angewohnheit alles abzukürzen kann mal in
die grüze gehen :-)
c conrad
r reichelt
s schuricht/segor
k kessler
p perl/pollin
e elv - finde keinen artikel ...
usw... aber e!? hmmm komm nicht drauf.. sorry
in bezug auf das thema gasen - das geht also noch bei der spannung!?
wenn ich anfangs bei knapp unter 2a lade, dann bin ich sicher schneller
im grünen bereich.
vielen dank für die hinweise,
ich werde also ein steckernetzteil mit etwas mehr strom nehmen um zu
laden.
Martin
Sag mal, Maddin, was für einen Strom wollste denn ziehen? Wenn's da nur um mA geht kannste auch den 'Akkurefresher' (von R) dranhängen, der pflegt Deinen Akku gleichzeitig. Ich mach' das mit einem Baugleichen Akku und einem Datenlogger so, der Akku wird 3x in der Woche per Zeitschaltuhr 'refresht'.
es geht um eine basketball 24 sekundenanzeige in einem alukoffer die ich gerade für einen kollegen entworfen habe....sie lässt sich per funk auf 24 setzten und starten und stoppen... ich schätze die schaltung zieht so zwischen 100 und 200mA und läuft pro spiel sagen wir mal rund 1stunde... maddin
Dann denke ich mal dass Das Teil recht viel Pause hat, dann wäre der Akkurefresher shon gut, weil der Akku immer Einsatzbereit und fit ist. Der lädt glaube ich mit 600mA und nach erreichen der Ladeschlussspannung wird max. 15 Minuten entladen. Das Ganze wird ständig wiederholt. Wie gesagt, ich mach' das 3x die Woche für 3 Stunden, der Akku läuft jetzt das 2. Jahr ununterbrochen und zeigt noch keine Ermüdungserscheinungen.
also, an deiner Stelle würde ich bei einem Gel-Akku keine 14.5V-14.9V einstellen. Meiner Ansicht nach wird er das nicht lange überleben. Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass bei einem Blei-Akku bei 13,8V die ersten Bläschen aufsteigen, bei 14,9V sieht die Flüssigkeit aus, wie in einer warmen Sprudelflasche. Also, mit 13,8V fährst du besser, zumindest steht diese Spannung in vielen Büchern und Beiträgen. Andy
Wieso Flüssigkeit?
Bei einem Blei-Gel-Akku ist der Elektrolyt in Gel-Form, also wie
Pudding. Entstehende Gasbläschen schädigen den Akku endgültig, da sie
(im Pudding) nicht entweichen können. Daher ist das Gasen unbedingt zu
vermeiden.
Wenn der Akku schon (wie meine auch) von Pollin ist, dann könnte man
auch gleich das Ladegerät von Pollin verwenden.
