Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IRQ_ AT89S8252
Autor: Sami Bautz (Gast)
Hallo Leute,
Kann mir jemand helfen? Ich lerne gerade die
Interruptfunktion bei dem MCU: ATMEL AT89S8252
Benutze den READS-51 Compiler. Jedoch gelingt es mir
nicht, die ISR anzusprechen.
Findet jemand den Fehler in meinem Code?
Vielen Dank für die Hilfe
Autor: Ralf (Gast)
1. Es heisst IRQ, nicht IQR (will vermeiden, dass du dich als Anfänger
an falsche Begriffe gewöhnst, die gewöhnt man sich nur sehr schwer
wieder ab)
2. TF0 braucht meines Wissens nicht in der ISR gelöscht werden, das
macht die Hardware automatisch.
Genauso brauchst du es nicht nach dem Beschreiben von TCON löschen, da
es dort schon durch Beschreiben von TCON gelöscht wurde.
3. Auch die Zählregister TH0 bzw. TL0 brauchen nicht gelöscht zu
werden, der Zähler löst einen Interrupt aus, wenn ein Überlauf von FFFF
nach 0000 erfolgt, somit sind die Zählregister beide 00.
Du musst sie nur dann beschreiben, wenn du eine andere Zeit benötigst,
sind beide 00, so läuft der Zähler mit der maximalen Zeit.
4. Ich könnte mir vorstellen, dass dein Programm eigentlich richtig ist
(so sieht es auf den ersten kurzen Blick aus), und dass das Problem
darin liegt, dass du alles in einer C-Main-Funktion machst, vielleicht
kommt da dein Compiler durcheinander. Trenn das mal ordentlich auf:
void main(void) {
  TH0 = TL0 = 0;
  TMOD = 1;
  TR0 = 1;  Timer 0 Run Flag
  ET0 = 1;
  EA = 1;
  while(1);
void T0_ISR(void) interrupt 1 {
  P1++;
Alternativ geht auch komplett ASM, also ohne C-Code.
Ralf
Zunächst mal Danke für die div. Infos.
Die haben mir einige Unklarheiten in meinem
bisherigen Wissen über Timerregister genommen.
Ich habe Deinen Code in C ausprobiert, READS-51
motzt immer, ich glaube ich muss mal einen anderen
Compiler ausprobieren.
IQR... da hab ich wirklich einen Müll in meinem Gedächtniss
natürlich IRQ. Danke für den Hinweis, das hätte ich mir
sonst wirklich noch angewöhnt!
Ich probiere weiter, gebe nicht auf!!!
...Hehe, juphiiheii! ...Nur nicht aufgeben und es geht!
Ich hab Dein Rat befolgt und das ohne asm. probiert.
Würde mich aber denoch interessieren warum READS-51
meinen alten Code anstandslos übersetzt, aber nicht
funktioniert auf meiner Hardware?!
Denoch; Danke!!!
Hier noch mein kurzer, aber funktionierender Code:
#include  <sfr52.h>         // Register ATMEL AT89S8252
void interrupt (0x000B) square(void)
  P1++;     // Port1 inkrementieren
main()
  TMOD=1;   // Timer0-Mode1(16Bit)
  TR0=1;    // Timer0 starten
  ET0=1;    // Timer0-IRQ freigeben
  EA=1;     // Alle IRQ's freigeben
  while(1); // Enlosschleife für IRQ-Test
Autor: Joe (Gast)
Das Schlüsselwort ist Prototype.
Hmm? Joe hast Du Lösung für mein Assembler-Problem?
Ich mach mich mal schlau über "prototype"
Hab da irgendwie schon mal was darüber gelesen, aber
keine Verwendung dafür gefunden.
Als nächstes will ich dann sowieso die IRQ-Prioritäten
erforschen, also sollte ich das auch in asm beherrschen.
Autor: Joe (Gast)
Nein, will dich nicht verwirren, Prototype bezog sich auf deinen C Code.
In deiner Version hast du die ISR vor der MAIN Schleife, somit ist die
ISR Funktion bekannt und der Compiler meckert nicht. Wenn du das
Beispiel von Ralf verwendest dann mußt du die Funktion vor der MAIN
Schleife deklarieren, dass nennt man Prototype.
@Joe:
Was hat es mit "prototype" auf sich?
Ich habe nachgeforscht, habe das aber immer nur
als Kommentar gefunden.
zB zwischen "include-Anweisungen:
   include <sfr51.h>
   // prototypes
   include <Sio51.h>
...Ach so, und ich dachte das ist ein Befehl, wie dämlich!
Danke euch für die Hilfe, mir ist ein Licht aufgegangen.
Autor: Joe (Gast)
Also, wenn die Funktion void funktion (void) heißt dann deklarierst du
vor der MAIN
// Prototypes
void funktion (void);
alles klar ?
ja, ich glaub was Du meinst;
hab das jetzt geändert
main()
void interrupt (0x000B) square()
Da ist der Interruptbengel schon wieder!
Ich bin nun bei den Prioritäten angelangt, finde aber
in dem Datenblatt für ATMEL AT89S8252 keine Angaben über
Prioritätshandling.
Ich weiss das sie nach den Vectoradressen gegliedert sind,
würde jetzt aber gerne mal #INT1(0x0013h) als 1. Priorität
definieren.
Das Register heisst IP(0x0B8h). Leider nur dieses Eine!
Meine Frage:
- Beim 80C535er sind es zB. IP0 und IP2, wodurch ich 4 Stufen
  Binär definieren kann.
- Mein AT89S8252 enthält aber nur IP0.
- Gehe ich richtig in der Annahme das mein 8051 nur
  2 definierbare Prioritätsstufen hat(Low, High)?
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ja, der Standard-8051 hatte nur 2 Prioritäten.
Die Priorität ist auch nicht mit der Auflösungsreihenfolge zu
verwechseln. Sie bedeutet wirklich, daß ein Interrupt den anderen
mittendrin unterbrechen darf, wenn er die höhere Priorität hat.
Das ist z.B. sinnvoll, wenn man nen schnellen jitterarmen Timer haben
will und aber im UART-Handler Befehle geparst werden sollen, was
durchaus länger dauern kann.
Dann einfach dem Timer die hohe Priorität geben und schon stört ihn der
lange UART-Interrupt nicht mehr.
Peter
Autor: Ralf (Gast)
Die Atmel-Datenblätter zu den 8051ern bauen mittlerweile alle auf dem
"Hardware-Manual" von Atmel auf, dort ist der grundlegende Aufbau
beschrieben. Gibts als PDF auf der Atmel Website:
http://www.atmel.com/dyn/products/other_docs.asp?f...
Ganz unten, unter "User Guide" findest du den Befehlssatz und das
angesprochene Hardware-Manual, ich empfehle, beide runter zu laden, und
dann natürlich fleißiges Studieren der Unterlagen ;-)
Ralf
juppii, jemand hat sich gemeldet!
@PeDa und Ralf:
Ich danke euch beiden sehr für eure Hilfe.
Werde mich morgen fleissig hinter
die neuen Infos machen.
Mein Kopf raucht langsam, muss erst die
Batterien aufladen (1.Priorität ;-o)
