Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Opamp für 3V single supply
von Christian (Gast)
Ich möchte Temperaturen mit einem NTC messen. Das Signal muss vor der
A/D-Wandlung mit einem Operationsverstärker verstärkt werden. Die
Schaltung ist mir klar, sowas habe ich schon einmal gemacht. Nur habe
ich diesmal nur 3V zur Versorgung des Opamps zu Verfügung.
Was nimmt man denn da für einen? Er sollte natürlich Rail-to-Rail sein,
sonst habe ich bei 3V kaum Spielraum bei der Ausgangsspannung. Was die
Genauigkeit angeht: Eine Kalibrierung muss ich ohnehin machen, daher
wäre es schön, wenn evtl. Nichtidealitäten (Offset-Spannung etc.) des
Opamps wenigstens reproduzierbar wären, damit ich sie herauskalibrieren
kann. Geschwindigkeit spielt keine Rolle, denn die Temperaturen ändern
sich im Zeitraum von mind. mehreren Minuten.
Was für einen - auch noch erhältlichen - Opamp würdet Ihr mir
empfehlen?
PS: Schön wäre es, wenn der Opamp in einem DIL-Gehäuse daher käme -
Einsatzort Lochrasterplatine.
von Dieter Werner (Gast)
Eine sehr schöne Suchliste die alle interssanten Daten enhält gibt es
z.B. von Analog Devices.
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,759%255F786%255F0%255F%255F0%255F,00.html
Ähnliches sollte es auch bei TI.COM geben.
Anschließend stellt sich dann noch die Frage nach der Beschaffbarkeit.
von Norbert (Gast)
z.b. Max941. Gibts bei Reichelt.
@Dieter: Eben, die Beschaffbarkeit. Wäre schön, wenn es besagtes Teil
bei Reichelt oder Conrad gäbe. Da nützt es mir nix, wenn die Hersteller
noch so tolles Zeug haben und ich kann's nicht kaufen.
Gibt es denn da keinen "Standard"-Opamp für so eine
Versorgungsspannung?
von Tobias (Gast)
Naja, 3V unsymmetrisch und rail-to-rail ist halt nicht sooo Standard.
Man könnte auch den billigen LM324 nehmen, nur ist der halt kein
rail-to-rail.
