Hallo. ich habe einen MSP430 der Daten aus einem Sensor aufnimmt. diese Daten möchte ich nun speichern. Zugriffszeit ist mir total egal, wichtig ist ein sehr niedriger Stromverbrauch. Suche also einen Speicher der so gut wie keine Energie verbraucht. Außerdem sollte der Speicher mindestens 20MB groß sein und ein nicht flüchtiger Speicher. Habe mal im Internet gegoogelt und bin auf Flash Speicher gestossen. Dieser erfüllt die obrigen Anforderungen, allerdings würde ich gerne wissen, ob es noch eine Speicherart gibt die noch weniger Stromverbraucht. Vielen Dank im vorraus für eure Antworten André
Gibt es. Flash-Speicher ohne Strom. Dazu ist er nicht-flüchtig.
Danke für die schnelle Antwort, weiß du wo ich etwas über den Speicher lesen kann bzw. wo ich den kaufen kann? André
gibt es den einen flüchtigen Speicher mit noch geringeren Stromverbrauch? Kennt jemand SD Karten die sehr wenig Stromverbrauch? Hängt die Speichergröße doch irgendwie mit dem Stromverbrauch der gesammten Sd KArte zusammen? André
Ohne nachgeschaut zu haben: Ich denke mal: JA. Je mehr Speicher die Karte hat,desto höher ist sie wahrscheinlich integriert,sprich desto kleinere Strukturen müssen beim Speichern von Daten umgeladen werden.Und die kleineren Strukturen vertragen meist dann auch weniger Spannung was ebenfalls zu einem geringeren Energieverbrauch beiträgt. Bei dynamischem (RAM) Speicher,der einen regelmässigen Refresh braucht ist das dann wieder anders da ja alle Zellen aufgefrischt werden müssen. Und je höher getaktet wird (sprich:je schneller die CMOS-Strukturen umgeladen werden),desto höher wieder der Stromverbrauch. Also Flash ist schon mal ein guter Ansatz. Weiterhin: Alle nicht benötigte Peripherie (insbesonders Analog-Wandler/Komparatoren) abschalten und offene Pins auf einen definierten Pegel legen.Das Datenblatt verrät,ob GND oder Vcc günstiger ist.
Dataflashes gibt es mit mindestens 8MByte pro Chip. Die Dinger brauchen hauptsächlich Strom wenn sie aktiv sind (read/write), sehr wenig wenn nicht und überhaupt keinen, wenn der Strom abgeschaltet ist. Wenn also 100µA oder so zu viel sind: VCC der Dataflashes nur einschalten wenn nötig. Der Rest hängt davon ab, wie oft sie geflasht werden müssen. Also von Datenrate und Puffer-RAM im Controller. Kleiner Haken dabei: Die Pagegrösse, der MSP muss min 2KB RAM haben.
